อาจารย์ธวัชครับเอาค่าPARAMETER ลำโพงยี่ห้อ KANE' มาฝากคับ
อินทนนท์18 นิ้ว ค่าใหม่ จากบริษัทนะคับ ต่างจากค่าตัวเก่าพอสมควรคับ
ยังมีอีกหลายดอกคับ ดูในกระทู้นี้เลยคับ
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=314537.0มีค่า Xmax มาให้ด้วยคับ
ช่วยซิม CBX-18 ให้หน่อยนะคับ
SPECIFICATIONS Nominal diameter 18 inch
Nominal impedance 8 ohm
Power rating 1200w
Sensitivity(1w/1m) 95.5dB
Frequency range 20-2000 Hz
Voice coil diameter φ100mm
Magnet dimension φ220x24
Fs 46.6 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 4.35
Qes 0.63
Qts 0.55
Vas 127.9 L
Cms 0.05 mm/N N.(%) 1.97%
Bl 27.3 T.M.
Sd 0.1308m2
Basket Die cast aluminium Cone and dust cap Paper Surround Cloth
Voice coil wire Copper
Voice coil bobbin Aluminium
Magnet Ferrit
Over all diameter φ476 mm
Bolt circle diameter φ450mm
Cut out diameter φ428mm
Depth 212mm
Net weight 13.5kg
X max 5.5mm
เอาสเปคมาฝากอีกซักตัวคับ KANE' 6616
![](http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2014/06/18/12562_1403103906.png)
![](http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2014/06/18/12562_1403103983.png)
![](http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2014/06/18/12562_1403104002.png)
![](http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2014/06/18/12562_1403104019.png)
