หัวคํ่าไม่มีเวลามาเลยยุ่งธุระอยู่  เลยต้องมาตอนดึก   ดูตู้เเล้วสวยดีครับ   ซีลกาวให้ดีนะตามรอยต่อ    ใช้กาวผสมขี้เลื้อยก็ได้    ทาตรงรอยต่อต่างๆ   ส่วนที่ทําช่อเปิดปิดเพื่อใส่ดอกหาโฟมบางๆที่เขาขายตามห้าง   มาตัดลองกันรั่วด้วย   เเม้ว่าจะเป็นตู้เปิดก็ไม่ควรมองข้ามรอยรั่วต่างๆครับ    ส่วนดอกที่จะนํามาใส่คือ e15-300s  นั้นต้องเป็นดอกรุ่นใหม่นะครับ    เมื่อมาใหม่ๆอย่าเปิดเเรงนัก   เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าค่าพารามิเตอร์จะปรับสภาพได้     อีกอย่างถ้าเป็นดอกใหม่เวลาเปิดเเรงๆ  คอล์ยมันจะร้อนมาก   โดยมากเขาจะเบิร์นอินราว 20-40 ชั่วโมงเบสจึงจะเข้าที่    เอารูปเเผ่นโฟมมาให้ดูครับ  ผมเคยใช้ขนาดหนา 1 มม   ลืมไป  ตรงห้องด้านหลังนั้นหาวัสดุซับเสียงมาติดไว้ก้ดี   ใยขาวก็ได้    ส่วนด้านหน้าไม่ต้องติดครับ
ขอบคุณครับ อ.ธวัช  ที่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมเต็มรายละเอียดครับ
เรื่องเสียงขนาดยังไม่ได้ใส่ดอกตามสูตรเบสหนักแน่นดีแล้วครับ ถ้าใส่ E15-300S คงไปไกลกว่าเดิมอีกครับ
[/quote]
ใจจริงๆผมชอบ BP4   ในสมัยก่อนเพื่อนเคยนําเจบีเเอล BP4  มาจําหน่าย  เคยฟังเสียงเเล้วก็ชอบ  ตอนหลังมาทําเล่นเองกลับทํา BP6  ยอมรับว่าดังดีกว่า BP4  เเต่เมื่อถึงคอนเซ๊ปนี้จะทําเป็น BP6  เเต่พยายามให้เสียงเเน่นเเล้วก็เร็วคล้ายๆ BP4     ซึ่งก่อนที่จะดีไซน์ตู้นี้ผมได้พิจารณาเรื่องเสียงเเล้วว่าจะให้เป็นเเบบไหน   ดังนั้นการเลือกค่าพารามิเตอร์ของผมจึงเป็นลักษณะที่ผมต้องการ    เมื่อดีไซน์กราฟเสร็จผมจะทราบทันทีว่า   เสียงตู้นี้ควรจะเป็นเช่นไร   โดยที่ผมไม่ต้องมานั่งฟังเลย   ตู้นี้เป็น BP6 ที่ออกเบสลักษณะเเน่นเเต่ผมก็ติดเนื้อเบสนิดหน่อย   โดยไม่ไปทําให้เกิดค่าดีเลย์เท่าไร    น่าจะถูกใจสําหรับคนที่ทําครับ  โดยเฉพาะคนที่ชอบโบส       จริงผมชอบโบสมากกว่าเนคโซ่ครับ   BP6 เนคโซ่ออกเเบบไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไร   ลักษณะการดีไซน์ผมชอบโบสมากกว่าครับ
มาเเล้วครับ 15 นิ้ว ที่มีชื่อว่า  Sri maha bodhi
 อาจารย์ครับทำเป็น  18 นิ้วให้หน่อยครับอาจารย์
ทํานั้นทําให้ได้ครับ   เเต่ดอกนั้นหาเอาลงเเล้วดีนั้นยากมาก   ดอกที่ตัวนี้ชอบก็มีเเค่ SD18  650el  2241  ตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยครับ
นํา PS 10 มาฝากครับ  ออกเเบบได้ถูกใจมากๆสําหรับดอกนี้ครับ
พอดีไปเจอดอก 18 นิ้วหนึ่งดอก   ว่าจะนํามาลง BP6  ดูครับ  คิดว่าน่าจะได้ครับ  ว่างเดี๋ยวลองดูครับ
ทำตามที่อาจารย์ออกแบบมาให้เถอะครับ  ส่วนใหญ่จะออกแบบตามดอกที่สามารถลงได้  ถ้ามีดอกอยู่แล้วก็ค่อยว่ากันครับ
ให้สิบห้าไม่เอาจะเอาสิบแปด
จะสิบห้าหรือสิบแปดก็ข้อหาพรากผู้เยาว์เหมือนกันแหละครับ
55555555555
ออฟไลน์ samartkk
    • กระทู้: 644
55555555555
แหย่ ราง แล่ว หลาว หน่าเสริม นิ  อิอิ พูดได้เพื่อนสอนห้าย
    • กระทู้: 2258
อาจารย์ครับ 650el old ตอนนี้ยังพอหาได้ครับจัดเลยครับอาจารย์
ออฟไลน์ บอย เมืองลุง
    • กระทู้: 529
เอาพารามิกเตอร์ของ pi-1844N มาฝากครับ
ลองดูกับ E15 เเล้วยังไม่ดีครับ   คงต้องมีการเเก้ไขให้สําหรับดอกนี้ครับ
ตกลงสูตรนี้กับดอก e15-300s  ไปกันไม่ได้ใช่มั้ยครับ  น่าเสียดายจัง
ออฟไลน์ pooniam
    • กระทู้: 104
  • I love country songs !!
 อ. ธวัช ครับ ตัว PS10  ถ้าจะใส่ แหลม  เจาะใส่ได้เลยไหม ครับ
ท่าน คนที่ไม่ใช่ชาติอื่น  รบกวน comment  หน่อยครับ ระหว่าง PS10 กับ  MT100
ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับปู่  จากการที่ได้อ่านและศึกษามาพอสมควร  อ่านอย่างเดี่ยวไม่ทำ  เพราะทำแล้วตู้เบี้ยวทุกที  เวลาตัดไม้มือมันเบี้ยวไม้ได้ฉากครับ
ปู่ต้องถามใจปู่ดูก่อนว่าอยากได้ลำโพงแบบใด
ps10  นางแรกเป็นกุลสตรี  มีความเพรียบพร้อมทุกอย่าง  ทำอะไรได้หมด  ส่วนการทำงานนอกบ้าน  ยังขาดความเป็นผู้นำ
mt100 นางที่สองการบ้านการเรือนก็พอทำได้ไม่ถึงกับบกพร่อง  เรียกว่าดีกว่ากินข้าวกับน้ำปลา  แต่ก็ต้องซื้อจากนอกบ้านมาเพิ่มเติมบ้าง  ก็มีรสชาตเพิ่มขึ้นเยอะ  มีสีสรรค์แล้วแต่เราจะซื้อมาจากเจ้าไหน  ส่วนการงานนอกบ้านคล่องแคล่วมีความเป็นผู้นำสูง
แล้วปู่จะเลือกใครครับกับสตรีสองคนนี้
ใครมีข้อมูลของราคากลางขอถามราคา
1  Series II SN-12MB
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 8 Ω
Power 600 Watt (rms)
SPL 1W@1M average sensitivity 100 dB
Frequency Response 60Hz - 2000Hz
Dimension &Oslash; x H (cm) 31.4 x 14.8
Net Weight 3.7 kg (8.1 lbs)
Shipping Weight 4.9 kg (10.9 lbs)
Packing Dimension H x W x D (cm) 34.5 x 34.5 x 18.5 (0.8cu.ft)
13.6" x 13.6" x 7.3"
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Magnet type Neodymium
Voice Coil Diameter 76.2 mm (3 inch)
THIELE/SMALL PARAMETERS
Resonance Frequency Fs 62 Hz
DC. Resistance Re 5.2 Ω
Coil Inductance Le 0.33 mH
Mechanical Q Factor Qms 6.70
Electrical Q Factor Qes 0.44
Total Q Factor Qts 0.41
BL Product BL 17.00 Tm
Effective Moving Mass Mms 63.36 g
Equivalent Cas Air-Load Vas 43.64 Liters
Effective Piston Area Sd 0.055 Sqm
Half-Space Efficiency Eff 2.22 %
Airgap Height Hag 8.0 mm
Voice Coil Height Hvc 18.0 mm
Voice Coil Overhang Xmax 5.0 mm
SN™ Series II SN-12MB
http://www.paudio.co.uk/pdf/SN-12MB.pdf
2 IMF-12MB
SPL 1W@1M average sensitivity 97 dB
Dimension &Oslash; x H (cm) 31.2 x 13.9
Net Weight 8.8 kg (19.4 lbs)
Shipping Weight 10 kg (22 lbs)
Magnet type Ferrite
Resonance Frequency Fs 49 Hz
DC. Resistance Re 6.1 Ω
Coil Inductance Le 0.48 mH
Mechanical Q Factor Qms 4.10
Electrical Q Factor Qes 0.45
Total Q Factor Qts 0.40
BL Product BL 16.8 Tm
Effective Moving Mass Mms 66.81 g
Equivalent Cas Air-Load Vas 63.37 Liters
Effective Piston Area Sd 0.0530 Sqm
Half-Space Efficiency Eff 1.62 %
Airgap Height Hag 10.0 mm
Voice Coil Height Hvc 14.0 mm
Voice Coil Overhang Xmax 2.0 mm
http://www.paudio.co.uk/pdf/IMF_12MB.pdf
ใครรู้บ้างราคาเท่าไหร่จะมาทำ Horn MT 130  ครับ
ประกบกับซับเบส e15-300s  300w  99db  4Hz-2000hz
ไม่จำเป็นต้องยกของหนัก  ไม่จำเป็นตัองเล่นของแพง  ไม่จำเป็นต้องหาดอกวัตต์สูง  db  แค่นี้  แอมป์สามสี่ร้อยวัตต์ก็เหลือกินแล้วครับ  ยิ่งพอเข้าไปอยู่ในที่อยู่อันเหมาะสมของดอก ดังขนาดไหนคิดเอาเองครับ
เห่อไม่เข้าเรื่อง  มีความคิดเป็นของตัวเองบ้าง  มีที่ปรึกษาในเว็บนี้ก็มากมาย  ไม่จำเป็นต้องหนักและแพงเลยครับ
กลัวอย่างเดียวครับกลัวรุ่นทีเป็นแม่เหล็กนีโอ  sn-12mb  กลัวว่าจะราคาสูง
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3108
ถ้าจะฟังเสียงมาที่ทำงานดีกว่าครับ หลังบิ๊กซี แต่ก็ลองเสียงลำบากเพราะไฟไม่ค่อยพอครับ
เคยได้คุยกันแล้วทางโทรศัพย์ จำได้ไหมครับ ตอนที่พี่รินมาหาดใหญ่
[/quote]
จำได้ครับ เออ!ว่าเรืองชัยนี่ชื่อคุ้นๆ
ไปวันไหนจะโทรหานะครับ
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3108
1  Series II SN-12MB
2 IMF-12MB
Magnet type Ferrite
พี่เสริมถามทิกเกอร์แล้วยัง ถามทิกเกอร์ก่อนนะครับพี่
