0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: piyapong38@hotmail.com ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 09:03:46 pmอาจารย์ ครับ tham 10" ลงดอก OPTION ได้ไหมครับขอกราฟเพื่อเปรียบเทียบด้วยครับOPTION OP-DQW-10-2 TS / PARAMETER Parameter Value DimRe 3.4604 ohmsFs 49.7433 HzZmax 18.8603 ohmsQes 1.5976Qms 7.1099Qts 1.3045Le 0.6692 mH Diam 200.0000 mm Sd 31415.9282 mm^2Vas 20.2824 L BL 6.9214 N/AMms 70.7645 gCms 144.6623 uM/NKms 6912.6533 N/MRms 3.1108 R mechanicalEfficiency 0.1468 % Sensitivity 83.6861 dB @1W/1mSensitivity 87.3257 dB @2.83Vrms/1mขอบคุณครับ ลงไม่ได้ครับ
mbp 56 กราฟครับ ตัว 650 เก่านั้นต้องตัดท่อเป็น 50 ซมนะครับเช่นเดียวกับ 2242 ตัวเก่า
ดูกราฟเพื่อการตัดสินใจง่ายขึ้นครับ ลงต่ำที่50Hzครับอ้างถึงพี่เสริมครับ สูตรนี้ ใส่ KANE 18" มรกต หรือ อินทนนท์ ได้ไหม เสียงเป็นยังไงครับตัวนี้ดีกว่าเจบินครับ เรื่องดอกเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนครับพอดีตีมา 2 ตู้ 18" แต่ยังหา 2242 ไม่ได้เลยถ้าใส่ KANE ได้ กะจะเอาของไหม่เลยครับ
ขอความเต็มครับอาจารย์สมาชิกถามมาว่า ตัวนี้ระหว่างดอกมรกต กับดอกอินทนนท์ ลงตัวไหนดีกว่าครับอ้างจาก: moneto ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 12:06:36 amดูกราฟเพื่อการตัดสินใจง่ายขึ้นครับ ลงต่ำที่50Hzครับอ้างถึงพี่เสริมครับ สูตรนี้ ใส่ KANE 18" มรกต หรือ อินทนนท์ ได้ไหม เสียงเป็นยังไงครับตัวนี้ดีกว่าเจบินครับ เรื่องดอกเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนครับพอดีตีมา 2 ตู้ 18" แต่ยังหา 2242 ไม่ได้เลยถ้าใส่ KANE ได้ กะจะเอาของไหม่เลยครับ
เครียดเลยครับ เลือกไม่ถูก แนะนำหน่อยครับ เล่นสด ดอกลำโพง 650 O ครับ
ขอสอบถามอาจารย์ธวัชครับว่า ตู้พวก mbp46 หรือ mbp56. นั้น หากใช้โปรแกรม Hornresp. ซิมฯแล้ว จะกำหนดประเภทของตู้เป็นแบบไหนครับ ผมเห็นมีให้เลือก 4 แบบ คือ Normal , Offset Driver , Tapped Horn , Compound Horn. ขอรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
อาจารย์ช่วยดูให้ด้วยว่าที่ผมสเก็ตภาพ 4 ตัวนี้ตัวไหนน่าจะเหมาะไลน์อาเรย์มากที่สุด
