0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
bateman สมาชิกในเวบเดียวกัน   ดีไซน์ลําโพงโดยอาศัยหลัก yin-yang   ส่วนเราอาศัยหลักพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นหลักประนีประนอม   ที่ก่อให้เกิดความสมดุลย์   ตัวใหม่ครับ    พยายามคิดให้มีความสมดุลย์เเม้ว่าจะไม่ใช้เต็มร้อยก็ตาม
พอดีเลยครับ  น้องๆ เค้าถามมาทางเฟส  ว่า มรกตจะลง เอฟไหนดีครับอาจารย์  ท่อกี่เซ็นต์  ตอนนี้ซื้อดอกมาแล้วครับ
เผลอๆ บางทีอาจจะได้ลงตัวนี้ครับ
ตัวนี้โมเดลด้วย 2242 ใหม่ครับ   เห็นสเปคเเล้วจะหาตู้ลงตัวยากหน่อยเลยลองดูครับ  เเต่เมื่อว่าลองใส่ค่ามรกตในโปรเเกรมดูเข้าท่าครับ   โปรเเกรมที่ใช้ใส่ค่าพารามิเตอร์น่าเบื่อเลยซิม 2242 ทีหลัง
ดอกขวัญใจรากหญ้าตัวใหม่ผสมผสานกับความสามารถอันเยี่ยมยอดของอาจารย์
ขอพูดสั้นๆ ว่า   สุดยอดเลยครับอาจารย์  เอาแต่ว่า....แล้วจะทำกันทันมั้ยเนี่ย brow
ออฟไลน์ atirat sound
    • กระทู้: 165
  • ใจมันรัก
เครียดเลยครับ เลือกไม่ถูก แนะนำหน่อยครับ เล่นสด ดอกลำโพง 650 O ครับ
small fighter ดีที่สุดของ 650 เเล้วครับ
+++1000 smiley4 smiley4
สาขา กบินทร์บุรี
    • กระทู้: 2258
อาจารย์ช่วยดูให้ด้วยว่าที่ผมสเก็ตภาพ 4 ตัวนี้ตัวไหนน่าจะเหมาะไลน์อาเรย์มากที่สุด
อันเเรกกับอันท้ายดูดีกว่าครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
ออฟไลน์ paintech
  • มักไผมักมัน
    • กระทู้: 481
  • Project & Research
ขอสอบถามอาจารย์ธวัชครับว่า ตู้พวก mbp46 หรือ mbp56. นั้น หากใช้โปรแกรม Hornresp. ซิมฯแล้ว จะกำหนดประเภทของตู้เป็นแบบไหนครับ ผมเห็นมีให้เลือก 4 แบบ คือ Normal , Offset Driver , Tapped Horn , Compound Horn. ขอรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
ตู้ mbp  ใช้ win isd ซิมได้ง่ายที่สุดเเล้วครับ   โปรเเกรม hornresp นั้นคนที่ใช้งานได้ดีต้องคนที่มีความรู้รอบด้านมากมาย     ผมชอบในบางจุดของ hornresp ตรงที่มันสะดวกกว่าโปรเเกรมอื่นๆ  เมื่อเช็คการซิมจริงๆบางทีผมใช้ถึง 3 โปรเเกรมเปรียบเทียบ  โปรเเกรมอื่นๆก็มีจุดเด่นกว่า hornresp ก็มีเเต่ใช้งานยุ่งยาก   ที่ผมใช้ hornresp ซิมเพราะบางทีต้องการเร็วๆ   บางตู้ที่ผมลงไม่สามารถใช้ hornresp ซิมได้ครับ     สัาหรับ mbp นั้นซิมเเบบ normal ได้ครับ   บางตู้ที่ผมลงไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับ    มันพังดอกได้อย่างง่ายดายเลย    มีบางอย่างที่ผมพิจารณามาจากประสปการณืโดยตรงครับ    มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าไม่ได้ฟังตู้นั้นๆทําไมวิจารณ์ได้อย่างกับตาเห็น    เมื่อก่อนผมทําลําโพงมามากครับ  ค้นคว้ามามาก  ก็เหมือนช่างซ่อมรถยนต์ที่ชํานาญ   เมื่อมีปัญหาก็บอกได้เลย   ผมก็เหมือนกันเเค่เห็นกราฟเท่านั้นก็รู้ได้ครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ ผมกำลังลองใช้ Hornresp ซิมกับตู้ F-horn. V2 สูตรจากอาจารย์ แต่กราฟออกมายังไงก็ไม่เหมือนกราฟของอาจารย์ ก็เลยคิดว่ามีบางค่าที่ผมใส่ผิดไป เพราะหากผมซิมได้ใกล้เคียงกับของอาจารย์แล้ว ผมจะลองเอาไปซิมกับตู้ที่ผมเพิ่งประกอบไปครับ
ออฟไลน์ phsrikom
    • กระทู้: 103
Model                                     EW-18HN
Nominal Diameter(ins)              18
Frequency Range(Hz)              40-3K
Sensitivity(dB,1W @ 1m)   98
Power Handling(W rms)   600
Nominal Impedance(Ohm)   8
Resonance,fs(Hz)               40
Effective Piston Diameter(mm)   400
Volume Vas(litres)               233.9
Total Dynamic Mass.Mmt(gm)   139.9
Total Q,Qts                          0.42
Mechanical Factor,Qms               4.18
Electrical Factor,Qes               0.47
BL factor,BL(Txm)               20.6
Compliance,Cms(mm/N)   0.11
Coil Inductance@ 1kHz,Le(mH)   1.86
Baffle Cutout Diameter(mm)   430
Net Weight(Kg)                         10.8
Xmax(mm)                              +- 6
รบกวนถามอาจารย์ครับ สเป็คลำโพงตามนี้ เหมาะกับตู้แบบไหนดีครับ ขอบคุณครับ
นายคณิศร  ศรีก้อม
โทร 08-6426-9699
ออฟไลน์ เอก สกลนคร
  • คิดดี ทำดี ไม่โกงใคร
    • กระทู้: 462
อาจารย์ครับ
พอดีผมซื้อ
ดอกลำโพง 18 นิ้ว KANE มรกต
1200w. 8ohm
VOICE COIL : 4"
ลงตัวนี้ได้ไหม ครับ
นายเอกชัย  บุญม่วงมา (เอก)
บ้านเกิด 315 หมู่ 17 บ้านห้วยไห ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โทร.(080-7538310)
ธนาคาร กรุงไทย สาขาศรีสงคราม 9854391205
Model                                     EW-18HN
Resonance,fs(Hz)               40
Total Q,Qts                          0.42
Net Weight(Kg)                         10.8
Xmax(mm)                              +- 6
ดูจากสเปคน่าจะเจบิน scoop  bp4 mbp fhorn ครับ  เเต่ว่า npe เขาไม่มีสเปคไม่ใช่หรือครับ   ไม่รู้เอามาจากไหนกัน   ผมกลัวว่าจะไม่ใช่สเปคของมันจริงๆครับ
อาจารย์ครับ
พอดีผมซื้อ
1200w. 8ohm
VOICE COIL : 4"
ลงตัวนี้ได้ไหม ครับ
ลองตัวนี้ดูครับลงได้ทั้งมรกตเเละ 2242 ตัวใหม่
ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งยากใจครับ   ได้่รับทั้งคําถาม เเละ PM ของชาวต่างชาติมากมาย    เก๊๋ยวกับดอกที่จะลงตู้ต่างๆ   ให้ผมหาให้  ไอ้เราก็รู้สเปคโดยมากก้ดอกไทยๆ    ดอกของพีออดิโอ  650 ตัวเก่าก็คงหาซื้อไม่ได้เเล้ว    เจอคําถาม fighter v4 ให้ผมหาดอกลง   ส่วน small fighter นั้น  จะไปหาที่ไหนกันได้นะที่สเปคใกล้ๆกับ 650 เก่า หรือมรกต
ออกเเบบมาตั้งนานเพิ่งจะได้ยินเสียง fhorn ชัดเจนตอนนี้ครับ   เสียงเร้าใจวัยรุ่นดีครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/XqUwvpIH3UE?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/XqUwvpIH3UE?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
แปลน bph-56 ครับ   เหมาะมากครับสําหรับอินทนนท์  จากสเปคของดอกนี้หาตู้ที่ดีเต็มร้อยให้มันค่อนข้างยากครับ   ไม่ต้องถามว่าเสียงเป็นอย่างไร  มันดีอยู่เเล้วครับ   ฟังสบายๆครับ
55555555555555...ในที่สุดอินทนนก็มีบ้านอยู่ละครับ..ว่าแต่บ้านหลังนี้ให้เสียงแนวไหนน้อ..5555
ออฟไลน์ maxx2009
    • กระทู้: 1363
เสียงดี  ฟังสบายๆ มั้ง  ผมเดานะ 555+
เกษมชัย สุวรรณวงค์
092-349-8678
ธ.กรุงเทพฯ สาขากันทรลักษ์
ใครสนิทกับเจ้าของ kane สกิดให้ผลิต มรกต  ส่งออกต่างประเทศหน่อย  ตอนนี้อาจารย์ธวัชกำลังทำตลาดให้แล้วครับ
