อ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 04:29:56 pmดอกนี้ลงTHAM12mo ได้ไม๊ครับดอก12นิ้ว ว้อยคู่ 4+4โอห์มโคลงปั้มครับxmax 9 mm Re 2,9Fs 28,2 HzLe 2,66 mH@1kHzLe 1,17 mH@10kHzVas 89,40 liteMms 151,2 grCms 0,21 mm/NBL 13,46 T-mQts 0,38Qes 0,43Qms 3,45Spl 94 dB สเปคนี้ลง tham ไม่ได้ครับ ดอกของอะไรหรือครับ ไม่รู้ว่าจะลง tha th 12 ได้หรือเปล่า
ขอสูตรตู้เบส18"(pcm1844)หน่อยครับแนวเครื่องไฟและดนตรี
ถ้าเทียบ e12-200s กับ e12-300s เเล้วผมไม่รุ้ว่าเเพงกว่ากันมากมั้ย เเต่สเปค e12-300s ดีกว่ามากครับ อาจารย์ธวัช ราคา e12 200sประมาณ 1100 / e12 300s ประมาณ 1400 บาท แล้วถ้าเทียบกับ eminence delta-12 a ราคา 2300 บาทละครับเสียงจะต่างกันมากไหมครับถ้าเอามาคู่กับ bmd750 ครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 06:22:07 pmอ้างจาก: krisadadh ที่ เมษายน 01, 2013, 03:55:58 pmสงสัยยังไม่ได้ลงครับ คงมีอีกตัวเป็นคู่กัดตัวนี้ครับ e12-300s จะออกมาครับ ขนาดตู้เท่าๆกันเลย เบสอิ่มกว่า เเต่เสียงกลางจริง p120 คงทําได้ดีกว่านิดหน่อยครับ ถ้าเทียบ e12-200s กับ e12-300s เเล้วผมไม่รุ้ว่าเเพงกว่ากันมากมั้ย เเต่สเปค e12-300s ดีกว่ามากครับ ราคาตามนี้ครับอาจารย์ธวัชE12-200S รุ่นใหม่ 980 บาทE12-300S รุ่นใหม่ 1450 บาทE15-300S รุนใหม่ 1550 บาท
อ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 05:56:14 pmอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 04:29:56 pmดอกนี้ลงTHAM12mo ได้ไม๊ครับดอก12นิ้ว ว้อยคู่ 4+4โอห์มโคลงปั้มครับxmax 9 mm Re 2,9Fs 28,2 HzLe 2,66 mH@1kHzLe 1,17 mH@10kHzVas 89,40 liteMms 151,2 grCms 0,21 mm/NBL 13,46 T-mQts 0,38Qes 0,43Qms 3,45Spl 94 dB สเปคนี้ลง tham ไม่ได้ครับ ดอกของอะไรหรือครับ ไม่รู้ว่าจะลง tha th 12 ได้หรือเปล่าTHA TH 12 ขนาดตู้เลยรถครับ เลยไม่ได้เล็งไว้แต่แรกครับ CUBO หรือCOBU มีลุ้นบ้างไม๊ครับ
อ. ธวัชครับ ดอก audio device pa 18 ลง small fighter ได้หรือเปล่าครับถ้าได้จะได้ซือมาลง
อ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 09:27:26 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 05:56:14 pmอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 04:29:56 pmดอกนี้ลงTHAM12mo ได้ไม๊ครับดอก12นิ้ว ว้อยคู่ 4+4โอห์มโคลงปั้มครับxmax 9 mm Re 2,9Fs 28,2 HzLe 2,66 mH@1kHzLe 1,17 mH@10kHzVas 89,40 liteMms 151,2 grCms 0,21 mm/NBL 13,46 T-mQts 0,38Qes 0,43Qms 3,45Spl 94 dB สเปคนี้ลง tham ไม่ได้ครับ ดอกของอะไรหรือครับ ไม่รู้ว่าจะลง tha th 12 ได้หรือเปล่าTHA TH 12 ขนาดตู้เลยรถครับ เลยไม่ได้เล็งไว้แต่แรกครับ CUBO หรือCOBU มีลุ้นบ้างไม๊ครับถ้าจะยากครับ ไม่ลองลง BP4 ไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับ ตุ้เปิดก็ไม่เลวครับดอกนี้
อ้างจาก: maimaiindy ที่ เมษายน 01, 2013, 07:48:03 pmขอสูตรตู้เบส18"(pcm1844)หน่อยครับแนวเครื่องไฟและดนตรีดอกนี้หาตู้ดีๆลงยากครับ W130 เลยครับลงได้คุ้มค่าเเน่นอนทุกบาททุกสตางค์ ทําเสร็จเเล้วใครขอยืมไม่ได้เเน่นอนเจ้าของหวง
อ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 11:48:00 pmอ้างจาก: maimaiindy ที่ เมษายน 01, 2013, 07:48:03 pmขอสูตรตู้เบส18"(pcm1844)หน่อยครับแนวเครื่องไฟและดนตรีดอกนี้หาตู้ดีๆลงยากครับ W130 เลยครับลงได้คุ้มค่าเเน่นอนทุกบาททุกสตางค์ ทําเสร็จเเล้วใครขอยืมไม่ได้เเน่นอนเจ้าของหวงขอรูปและสูตรด้วยครับอาจารย์
มาเเล้วครับเเปลน THA W-bin 130 ดอกมรกตเเละ PA18 ลงได้เลยครับ ตู้นี้ให้ค่าเฟสที่ดีมากครับ ความดังอาจจะใกล้เคียง fighter v4 เเต่ความเเรงนั้นต่างกันเเน่นอนครับ ตอนเเรกออก 150 ซม เเต่ตุ้นั้นไม่ค่อยจะสวย เเละมีปัญหานิดหน่อยเลยหยุดไว้ เเต่ความเเรง 150 มากกว่าตัวนี้มากครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 02, 2013, 12:08:24 amอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 09:27:26 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 05:56:14 pmอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 04:29:56 pmดอกนี้ลงTHAM12mo ได้ไม๊ครับดอก12นิ้ว ว้อยคู่ 4+4โอห์มโคลงปั้มครับxmax 9 mm Re 2,9Fs 28,2 HzLe 2,66 mH@1kHzLe 1,17 mH@10kHzVas 89,40 liteMms 151,2 grCms 0,21 mm/NBL 13,46 T-mQts 0,38Qes 0,43Qms 3,45Spl 94 dB สเปคนี้ลง tham ไม่ได้ครับ ดอกของอะไรหรือครับ ไม่รู้ว่าจะลง tha th 12 ได้หรือเปล่าTHA TH 12 ขนาดตู้เลยรถครับ เลยไม่ได้เล็งไว้แต่แรกครับ CUBO หรือCOBU มีลุ้นบ้างไม๊ครับถ้าจะยากครับ ไม่ลองลง BP4 ไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับ ตุ้เปิดก็ไม่เลวครับดอกนี้ คือจริงๆแล้วผมจะเป็นคนแรกที่ใช้Tapped hornกับรถยน์ครับเลยอยากลองดูครับแต่ถ้าไม่เวิค คงตู้ดูดอกอื่นซะแล้วครับ แต่อีก ดอกที่ดูไว้ก็ไม่มีสเป็กเลยไม่อยากมั่วอ่ะครับ ั้นดอกนี้ผมลงJ binของอาจารย์ธวัชน่าจะได้นะครับ
อ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 02, 2013, 12:48:57 amอ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 02, 2013, 12:08:24 amอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 09:27:26 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 05:56:14 pmอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 04:29:56 pmดอกนี้ลงTHAM12mo ได้ไม๊ครับดอก12นิ้ว ว้อยคู่ 4+4โอห์มโคลงปั้มครับxmax 9 mm Re 2,9Fs 28,2 HzLe 2,66 mH@1kHzLe 1,17 mH@10kHzVas 89,40 liteMms 151,2 grCms 0,21 mm/NBL 13,46 T-mQts 0,38Qes 0,43Qms 3,45Spl 94 dB สเปคนี้ลง tham ไม่ได้ครับ ดอกของอะไรหรือครับ ไม่รู้ว่าจะลง tha th 12 ได้หรือเปล่าTHA TH 12 ขนาดตู้เลยรถครับ เลยไม่ได้เล็งไว้แต่แรกครับ CUBO หรือCOBU มีลุ้นบ้างไม๊ครับถ้าจะยากครับ ไม่ลองลง BP4 ไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับ ตุ้เปิดก็ไม่เลวครับดอกนี้ คือจริงๆแล้วผมจะเป็นคนแรกที่ใช้Tapped hornกับรถยน์ครับเลยอยากลองดูครับแต่ถ้าไม่เวิค คงตู้ดูดอกอื่นซะแล้วครับ แต่อีก ดอกที่ดูไว้ก็ไม่มีสเป็กเลยไม่อยากมั่วอ่ะครับ ั้นดอกนี้ผมลงJ binของอาจารย์ธวัชน่าจะได้นะครับลง cobu12 เเละ 12 tha th ได้ครับ
อ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 02, 2013, 10:52:32 amอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 02, 2013, 12:48:57 amอ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 02, 2013, 12:08:24 amอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 09:27:26 pmอ้างจาก: Powerjame ที่ เมษายน 01, 2013, 05:56:14 pmอ้างจาก: samartkk ที่ เมษายน 01, 2013, 04:29:56 pmดอกนี้ลงTHAM12mo ได้ไม๊ครับดอก12นิ้ว ว้อยคู่ 4+4โอห์มโคลงปั้มครับxmax 9 mm Re 2,9Fs 28,2 HzLe 2,66 mH@1kHzLe 1,17 mH@10kHzVas 89,40 liteMms 151,2 grCms 0,21 mm/NBL 13,46 T-mQts 0,38Qes 0,43Qms 3,45Spl 94 dB สเปคนี้ลง tham ไม่ได้ครับ ดอกของอะไรหรือครับ ไม่รู้ว่าจะลง tha th 12 ได้หรือเปล่าTHA TH 12 ขนาดตู้เลยรถครับ เลยไม่ได้เล็งไว้แต่แรกครับ CUBO หรือCOBU มีลุ้นบ้างไม๊ครับถ้าจะยากครับ ไม่ลองลง BP4 ไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับ ตุ้เปิดก็ไม่เลวครับดอกนี้ คือจริงๆแล้วผมจะเป็นคนแรกที่ใช้Tapped hornกับรถยน์ครับเลยอยากลองดูครับแต่ถ้าไม่เวิค คงตู้ดูดอกอื่นซะแล้วครับ แต่อีก ดอกที่ดูไว้ก็ไม่มีสเป็กเลยไม่อยากมั่วอ่ะครับ ั้นดอกนี้ผมลงJ binของอาจารย์ธวัชน่าจะได้นะครับลง cobu12 เเละ 12 tha th ได้ครับ2อันนี้ซิมที่กำลังขับเท่ากันใช่ไม๊ครับอาจรย์ ดีบีต่างกันเยอะจังเลยครับ
