0 สมาชิก และ 85 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
เรื่อง 6sn7 จะแทนกับ 12a..7 ได้หรือไม่ คงไม่ใช่ปัญหา เพราะว่า ผมไปดูแอมป์ผม เป็นซอกเก็ตแบบ 9 ขา ซึ่งก็คือ น่าจะเป็นการใช้หลอดตระกูล 12a..7 เป็นหลอดไดร์ มากกว่า แต่ยังขอความกระจ่างว่า ถ้าไม่สนใจวงจรภาคมิ๊กเซอร์ สามารถเอาสัญญาณเสียง ป้อนเข้า ตรงจุด F ต่อไฟให้ครบ เสียงก็จะดังเลยใช่มั้ยครับ
   ลบข้อความออกด้วยนะครับ ส่งกลับไม่ได้ครับ..
   ตรงสวิทปิดเปิด กับ สแตนบาย ไม่ต้องไปยุ่งครับปล่อยไว้เดิมๆ
   ไฟไบอัสมี 3ชุด ไฟเลี้ยงเพลท ไฟเลี้ยงกริด4 ไฟลบไบอัสกริด1
   ใช้หลอด6SN7 เสียงจะเบาลงครับเพราะหลอดเบอร์นี้ค่MUมันต่ำแต่ถ้าจะทำhome use ใช้หลอด6SN7เสียงใช้ได้ครับ..
    จากรูปที่ถ่ายมาเห็นสายชีลล์ที่สีเขียวไหมครับ มาเข้าตัวซีตัวสีเขียวๆหรือเปล่าแล้วผ่านซีมาเข้าขา2ของหลอดไหมครับ แล้วสายชีลล์เส้นนี้มาจากวอลุ่มมอสเตอร์ออกจากขา2หรือขากลางของวอลุ่มไหม
ออฟไลน์ prochoo
    • กระทู้: 2596
    แฮะๆ......เรื่องวงจร ผมไม่มีความรู้เลยครับคุณจัตุรงค์ ต้องให้คุณติ๊กมาอธิบาย.....
ณาศิส อเนกบุณย์
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
  ผมก็ได้หลอดติดไม้ติดมือมาเช่นกันครับ มาถึงบ้านแฟนที่อุบลก็ลงถังจัดการล้างให้สะอาดครับ ขอบคุณมากครับคุณปลัด ได้หลอดเร็กตริไฟร์6X4 NEC ติดมา2หลอดอีกหลอดปรอทจ้างเสียดายจริงๆครับ....
ออฟไลน์ hs5xev
    • กระทู้: 54
ตอบท่านสมติ๊กครับ สัญญาณจากภาคมิ๊กเซอร์ มาเข้า ซี สีน้ำตาล สายซีลที่ ท่านว่า มาจากจุดฟีดแบก ครับ ก็คือมาจากขั้วลำโพง ผ่านตัวต้านทาน ไป วียูเส้นหนึ่ง แล้วมาเข้าเส้นที่ท่านชี้เส้นหนึ่ง
ปล.เรื่องวงจรไฟทั้งหมด ผมไปดูแอมป์อีกตัว เสียหายน้อยกว่ามากๆ ซ่อมนิดหน่อย ตอนนี้เปิดติด เสียงออกแล้วครับ ป้อนสัญญาณ ตรง ซีสีน้ำตาล ที่ผมถาม แต่เสียงเบามากๆ สงสัยไม่ได้ต่อปรี
แต่ผมก็ยังอยากลดวงจรจ่ายไฟให้เหลือเท่าที่จำเป็นครับ คือเหลือเฉพาะ ชุดจ่ายไฟชุดไดร์ และพาวเวอร์แอมป์ ก็คงจะต้องไล่อีกนิดหน่อย หรือพี่ สมติ๊ก จะแนะนำว่ายังไง ครับ
ส่วนสายฟีดเเบ็ค เอาออกได้เลยใช่มั้ยครับ
จัตุรงค์  จริยารัตนกุล
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
0-8-1950-4407
ออฟไลน์ hs5xev
    • กระทู้: 54
จับต่อเข้ากับปรีบ้านๆ เปิดปุ๊บ ไม่รู้มดมาจากไหน ......คงมาตามความหวานของเสียง สุดยอดจริงๆ เครื่องหลอด
ตอนนี้ คงมีกำลังใจขึ้นเยอะละครับ ที่เหลือคือ พัฒนาต่อไป
0-8-1950-4407
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
  ยินดีด้วยครับ ที่แอมป์หลอดร้องเพลงให้ฟังครับ สายฟีดเเบ็คก็ลองถอดออกก็ได้ครับ มันเป็นสิ่งที่ลองได้ครับ..
ออฟไลน์ hs5xev
    • กระทู้: 54
บรรยากาศ ในการทดลองเครื่อง ครับพี่ๆ ครับ
ปล. ถึงพี่ สมติ๊ก ยังไง ผมก็อยากให้พี่แนะนำเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟ ให้ผมอีกนะครับ แบบว่า ที่มีอยู่ มีเยอะเกิน อยากได้แบบ ไฟเข้าตรงๆ และ เหลือส่วนเรคติฟลาย เฉพาะ ส่วนที่จะไปจ่าย ไดร์ กับ เพาเวอร์ ก็พอ
ลองกับ มอนิเตอร์ หูดำ
แสงแดงๆ เย้ายวน เสียงหวานๆ ยิ่งร้อนยิ่งดัง ยิ่งฟังยิ่งหวาน
ลองกับเพลงแนว แจ๊ส ใช้ CD rom เปิด ปรีถูกๆ ยังออกมาขนาดนี้ เคยต่อปรี และซีดีชุดเดียวกันนี้ กับเครื่องขยาย ไอซี และ ทรานซิสเตอร์ ตอนเริ่มอ่านแผ่น จะมีเสียงรบกวน + ฮัม + จี่ แต่พอมาต่อแอมป์หลอด กับไร้เสียงรบกวนซะงั้น งง เลย
3 คำ สั้น หายเหนื่อยเลย ขอบคุณทุกท่าน ครับ
0-8-1950-4407
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
  หลอด12AX7 united electron mode in german แบ่งมา4หลอดครับ เมื่อนำมาเทียบกับหลอด 12AX7 RSD ที่มีอยู่ดูโครงสร้างแล้วเหมือนกันครับ..
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
  รบกวนคุณhs5xev ถ่ายรูปตรงภาคจ่ายไฟให้ด้วยครับ ตั้งแต่ไฟออกจากหม้อแปลงให้ด้วยครับ จะได้แนะนำถูกครับ...
ออฟไลน์ hs5xev
    • กระทู้: 54
ได้ครับ พี่สมติ๊ก เดี๋ยว จะถ่ายรูปอย่างละเอียดให้ดูครับ และเพื่อความสะดวก และเป็นความรู้ ผมจะลองไล่วงจร ให้ดูนะครับ ว่าเส้นไหนไปไหนบ้าง แต่คงเป็นวันพรุ่งนี้ นะครับ
0-8-1950-4407
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
  หลังจากที่หลอดหลับไหลมานานมาก นานเสียจำไม่ได้ บัดนี้หลอดก็ได้ตื่นขึ้นมาให้ความบันเทิงอีกครั้งครับ ลองหลอด12AX7กับปรีโฟนโนM7 ให้เสียงสดใสดีทีเดียวครับ...
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
  ส่วนโปรเจ็คต่อไปเป็นแอมป์หลอด Home use ฟังในบ้าน ไปชุบโครเมียมมาแล้วครับ...
ออฟไลน์ hs5xev
    • กระทู้: 54
ถามพี่ สมติ๊ก อีกเริ่อง ครับ เห็นพี่สมติ๊ก มีหลอดเยอะ พอจะมีหลอดเบอร์ 6146 บ้างมั้ยครับ
จะเอามาทำเครื่องส่ง FM ครับ
0-8-1950-4407
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
 อันนี้นอกเรื่องนะครับฝากรูปเจ้าเหมียว2ตัวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านผมครับให้คุณปลัดชมบ้างครับอายุยังไม่ถึงปี รูปแรกเจ้าเครป ส่วนรูปที่2 เจ้าบูท...
ออฟไลน์ somtick
    • กระทู้: 1476
     หลอดเบอร์นี้ไม่มีครับ....
