คลาสต่างๆมาจากไหน
บุคคลทั่วไป · 35 · 30634
p.rin101
  • บุคคลทั่วไป
พี่ไปเจอมาเลยเอาให้พี่น้องจะได้รู้
CLASS A
การจัดวงจรภาคขยายแบบนี้ จะมีการไบอัสกระแสให้กับทราสซิสเตอร์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณมาให้ขยาย ตัวทรานซิสเตอร์ก็ยังจะจต้องมีปริมาณกระแสไหลผ่านในปริมาณค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเครื่องของแอมป์คลาส A จะมีความร้อนสูงกว่าการจัดวงจรแบบคลาสอื่น ๆ ข้อดีก็อาจจะมีตรงที่ค่าความเพี้ยนต่าง ๆ จะมีต่ำกว่าวงจรแบบอื่น ๆ และแอมป์คลาส A มักจะทำให้มีกำลังขับได้ไม่สูงนัก ถ้าผลิตแอมป์คลาส A ที่มีกำลังขับสูง ๆ ตัวเครื่องและส่วนของแผงระบายความร้อนจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติมาก
CLASS B
เป็นการจัดวงจรที่ต่างจากคลาส A โดยสิ้นเชิง คือเมื่อไม่มีสัญญาณอินพุทเข้ามา ก็จะไม่มีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ จะมีกระแสไหลผ่านได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณอินพุทเข้ามาเท่านั้น แอมป์คลาส B มักจะมีค่าความเพี้ยนสูงมาก แต่มันมีข้อดีที่จะทำเป็นแอมป์กำลังขับสูง ๆ ได้ ปัจจุบันไม่มีแอมป์คลาส B แท้ ๆ อีกแล้ว เนื่องจากคุณภาพเสียงไม่เป็นที่น่าพอใจ
CLASS AB
แอมปลิไฟร์หรือเพาเวอร์แอมป์ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน การออกแบบจะนำข้อดีของแอมป์ทั้งคลาส A และคลาส B มาผสมผสานกัน คือ มีการปล่อยให้มีกระแสปริมาณน้อย ๆ ผ่านทรานซิสเตอร์จำนวนหนึ่ง แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณอินพุทเข้ามาเลย การทำงานปิดเปิดก็จะเป็นไปตามสัญญาณอินพุททั่วไป เพียงแต่ว่าวงจรนี้ จะไม่มีการ OFF ของกระแสทั้งหมด แม้ว่าจะไม่มีอินพุทเข้ามา
คุณสมบัติของเพาเวอร์แอมป์ที่ดีนั้นไม่อาจจะสรุปได้โดยง่าย ในแง่ของเทคนิคพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงพื้นฐานที่ท่านผู้อ่านควรทราบไว้บ้าง เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแอมปลิไฟร์เออร์ แต่ถ้าพิเคราะห์กันถึงวิธีการเลือกซื้อแล้ว เรามักจะจัดให้เพาเวอร์แอมป์ได้มีโอกาสจับคู่กับปรีแอมป์ แล้วทำงานขับลำโพงจริง ๆ เพื่อฟังผลของคุณภาพเสียง มากกว่าการพิจารณาคุณสมบัติของเพาเวอร์แอมป์เพียงเครื่องเดียว
CLASS D
ตัว "D"ไม่ได้ย่อมาจากคำว่า DIGITAL อินพุทถูกแปลงเป็นออดิโอ เวฟฟอร์ม ไบนารี 2 สเตท ความแตกต่างเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ CLASS D ออกแบบให้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ แทนที่จะต้องเสียกำลังไปในทรานซิสเตอร์ เอาท์พุทก็จะถูกไม่เปิดตลอด ไม่มีโวลเทจเสีย ก็ปิดตลอด ส่งผลให้ประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอินพุทออดิโอถูกแปลงเป็น PWM (PULSE WIDULATED) ร่องสีเหลืองที่อยู่ขางใต้คือ เอาท์พุทของแอมพ์ ร่องสีฟ้าคือ เวฟฟอร์ม PWM เวฟฟอร์มสีฟ้าจะถูกป้อนให้กับฟิลเตอร์เอาท์พุท ซึ่งให้ผลเป็นเวฟฟอร์มเอาท์พุทสีเหลือง สังเกตว่า เอาท์พุทจะดูเหมือนอะไรบางอย่างที่เสียไปสัญญาณที่เสีย และเสียงสวิทชิงทั้งหมดไม่สามารถเอาออกไปได้ และจะเห็นผลได้ที่นี่ เพราะขั้นตอนการแปลงสัญญาณอินพุทไปเป็น pwn และแปลงกลับไปเป็นแอนาลอก ทำให้เกิดการเสียของสัญญาณไป ฟีดแบคทั่วไปก็เหมือนกับที่ใช้ในการออกแบบแอมพ์ CLASS "AB" เพื่อลดการเสียของสัญญาณ มอสเฟทเป็นทางเลือกเดียวสำหรับการออกแบบ CLASS "D" ซึ่งการออกแบบส่วนใหญ่จะมีประโยชน์แต่กับเพียงเบสส์แอมพ์ เมื่อมันไม่สามารถสวิทช์ได้เร็วเพียงพอ กับการผลิตความถี่สูงอีกครั้ง การออกแบบ CLASS "D" ฟลูล์เรนจ์คุณภาพสูงยังคงหาได้ ในเครื่องเสียงระดับมืออาชีพ แต่มันจะซับซ้อนกับเอาท์พุทมัลทิเฟล
CLASS T
CLASS T (TRIPATH) เหมือนกับ CLASS D แต่ไม่ใช้ฟีดแบค แอนาลอก เหมือนกับ CLASS D ฟีดแบคจะเป็นสัญญาณดิจิทอล และเกิดกับส่วนบนของฟิลเตอร์เอาท์พุท เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเฟสของฟิลเตอร์นี้เพราะการเสียของสัญญาณในแอมพ์ CLASS D และ CLASS T เกิดขึ้นจากไทมิงทำงานผิดจังหวะ แอมพ์ CLASS T จะป้อนข้อมูลในเรื่องจังหวะกลับไป ส่วนการเสียของสัญญาณ ยังเกิดจากที่เเอมพ์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทอล เพื่อแปลงอินพุท แอนาลอกไปเป็นสัญญาณ PWM และประมวลผลข้อมูลก่อนจะส่งกลับ
การประมวลผล จะดูที่ข้อมูลฟีดแบค และทำการปรับแต่งจังหวะ เพราะลูพฟีดแบคไม่ได้รวมฟิลเตอร์เอาท์พุทเอาไว้ด้วย ในแอมพ์ CLASS T มั่นคงมาก และสามารถทำงานได้เต็มช่องสัญญาณเสียง ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถได้ยินความแตกต่างระหว่าง CLASS T และ CLASS AB ที่ออกแบบดีๆได้
การออกแบบทั้ง CLASS Dและ CLASS T ต่างก็มีปัญหากันคนละอย่าง มันเกินกำลังมาก ที่รอบต่ำเพราะเวฟฟอร์มความถี่สูงๆ จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ในช่วงที่ไม่มีสัญญาณเสียงแอมพ์ก็ยีงมีความร้อนตกค้างหลงเหลืออยู่แอมพ์บางรุ่นจะมีการตัดการทำงานของเครื่องเมื่อหยุดพักใช้งาน และจะกลับมาทำงานใหม่ เมื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ
CLASS G
CLASS G เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกขั้นธรรมดาแอมพ์ CLASS AB จะขับโดยเพาเวอร์ซัยพลาย MULTI-RAIL แอมพ์ 500 วัตต์ อาจจะมี POSITIVE RAIL 3 และ NEGATIVE RAIL 3 ซึ่ง RAIL VOLTAGES อาจจะเป็น 70,50,25 โวลท์เมื่อเอาท์พุทของแอมพ์ขยับไปใกล้ 25 โวลท์ ซัพพลายก็จะสวิทช์ให้ RAIL 50 โวลท์ และเมื่อเอาท์พุทขยับเข้าไปใกล้ 50 VOLT RAIL ซัพพลายก็จะสวิทช์ไปยัง RAIL 70 โวลท์ บางครั้งเรียกการออกแบบนี้ว่า RAIL SWITCH
การออกแบบนี้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยลดการสูญเสียโวลเทจกับทรานซิลเตอร์เอาท์พุทโวลเทจนี้ เป็นความแตกต่างระหว่างซัพพลายบวก หรือแดง กับเอาท์พุทออดิโอ สีฟ้า CLASS G มีประสิทธิภาพเทียบเท่า CLASS D หรือ CLASS T ในขณะที่การออกแบบ CLASS G มีความสลับซับซ้อนมาก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแอมพ์ CLASS AB และมีคุณลักษณะใกล้เคียงกันมาก
CLASS H
CLASS H มีความคล้ายกับ CLASS G ยกเว้น RAIL VOLTAGE ที่โมดูเลทสัญญาณอินพุทเท่านั้น ที่ไม่มีเพาเวอร์ซัพพลาย RAIL จะสูงกว่าสัญญาณเอาท์พุทเล็กน้อย ปล่อยโวลเทจให้กับทรานซิสเตอร์ตัวเล็ก และระบายความร้อนทรานซิสเตอร์เอาท์พุท วงจรที่คล้ายกับที่ใช้ในแอมพ์ CLASS D นี้ก็คือ มีโมดูเลทเพาเวอร์ซัพพลาย RAIL ที่เหมือนกัน ในส่วนของความสลับซับซ้อนแอมพ์แบบนี้ มีความเหมือนกับแอมพ์ CLASS D แต่ทำงานได้เหมือนกับแอมพ์ CLASS AB
1. Class A พาวเวอร์แอมป์ชนิดนี้เน้นในเรื่องของคุณภาพเสียง ค่าความเพี้ยนตํ่า และเสียงรบกวนน้อย แต่มีข้อเสียในเรื่องของความร้อนที่ค่อนข้างจะสูงเพราะมีการป้อนกระแสไฟให้ทรานซิสเตอร์อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่มีสัญญาณอินพุทเข้ามาก็ตาม และกำลังขับที่ได้นั้นก็ค่อนข้างจะน้อย แอมป์ประเภทนี้จึงเหมาะกับนักฟังที่เน้นรายละเอียดของเสียงกลาง-แหลม ไม่เน้นอัดตูมตาม
2. Class B เป็นการใช้ทรานซิสเตอร์ 2ตัว ทำงานแบบ Push-Pull หรือ ผลัก ดัน ช่วยกันทำงานคนละครึ่งทาง และจะไม่มีการป้อนกระแสไฟล่วงหน้า ซึ่งมีข้อดีคือเครื่องไม่ร้อน แต่ข้อเสียกลับมากกว่าเพราะความผิดเพี้ยนสูงมาก เสียงจึงไม่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันแอมป์ คลาสนี้คงจะไม่มีแล้ว
3. Class AB เป็นการรวมตัวกันของแอมป์ทั้ง 2คลาสที่กล่าวมา คือใช้ทรานซิสเตอร์ 2ตัว แต่จะมีการป้อนกระแสไฟปริมาณตํ่าๆเอาไว้ล่วงหน้าอยู่ตลอดแต่จะไม่มากเท่าคลาส A และการจัดวงจรก็ใช้แบบ Push-Pull เหมือนคลาส B จึงทำให้พาวเวอร์แอมป์ประเภทนี้มีคุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดี ถึงแม้จะไม่เท่าคลาส A แต่ได้เปรียบในเรื่องของกำลังขับที่มากกว่า และเกิดความร้อนน้อยกว่า และคลาส AB นี้แหละเป็นแอมป์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน และสามารถนำไปขับได้ทั้งลำโพงกลาง-แหลม หรือแม้แต่ซับวูเฟอร์ก็ได้
4. Class D เป็นพาวเวอร์แอมป์กำลังขับสูง เน้นหนักในเรื่องพละกำลัง แอมป์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับขับซับโดยเฉพาะ เหมาะกับพวกที่ชอบฟังเพลงหนักๆ เน้นพลังเบส กระแทก
แล้วนี่มาจากไหนล่ะครับพี่  เดียวเจ้าของเค้าผ่านมาเจอจะน้อยใจ เครดิตหน่อยน๊า ...ฮือฮือ แซวๆ sinister
...ตามนั้น
ออฟไลน์ tyw
    • กระทู้: 403
  • ต้องคิดเป็น ทำเป็น อ่านบ่อย ทำบ่อยเดี๋ยวก็เป็น
ถ้าเอาเสียงปิ๊งๆ คงต้องคลาส A หรือ AB+B กราวด์บริดจ์อย่างคราวน์  คลาสA ต้นทุนสูงถ้าใช้งานพีเอคงขับมอนิเตอร์..สเตจ , ไซด์ฟิลด์ 50-200W เอาท์พุตจะได้กำลัง 25W/คู่  ต้องการกระแสเยอะต้องออกแบบภาคจ่ายไฟดีๆด้วย...หม้อแปลงใหญ่ คาปาฟิลเตอร์เป็นตับๆ ถ้าต้องการ 2-300W
พระทิว ปิยธมฺโม  วัดป่าฯบ้านหัน  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 40150
Tel.0813206746   pratyw@hotmail.com
ออฟไลน์ big1214
    • กระทู้: 218
ความรู้ทั้งนั้นเลย ขออณุญาตเซฟไว้อ่านครับ
อิทธิพล ธนนิติพงศ์  265 หมู่ 9 อ.เมือง จ.เชียงราย  57000
ออฟไลน์ WaVe ★★
  • *-*ยืนยังเซ Sound of Music*-*
    • กระทู้: 354
สุดยอดเลยครับ ความรู้มากมายเลยครับ  smiley4 smiley4
Mr.ธงชัย  จอมทรักษ์ (หนุ่ย) 56/8 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 Tel.088-3299219 perfectman_nui@hotmail.co.th
ออฟไลน์ รจนา มิวสิค
    • กระทู้: 176
  • สู้เพื่อลูก
แจ่มเลยคับสําหรับความรู้  smiley4ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
รจนา มิวสิค & ประยุตน์ ดาวเทียม 32/1ม.3 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ติดต่อ พ่อเขียว จรแก้วโทร 0870863134 T-0884228630-ประยุตน์ Gmail rothyaguso@gmail.com
ออฟไลน์ วัฒนา อุบล
    • กระทู้: 390
ความรู้มาอีกแล้ว  ท่านประธานเอามาเอง คิดเอง ทำเอง ไม่ต้องใช้เรฟเฟอเรน 555 ขอบคุณครับ smiley4
ออฟไลน์ mymac101
    • กระทู้: 463
ออฟไลน์ เอ หนองแค
  • Guitar man
    • กระทู้: 62
  • เอ หนองแค
อยากรู้มานานแล้ว ขอขอบคุญมากๆครับ
นายเชาวลิต หลำสมหวัง 49/1หมู่14ต.ห้วยขมิ้นอ.หนองแคจ.สระบุรี 18230 Tel.064-2725225
ออฟไลน์ GUITAR.
    • กระทู้: 974
  • Weerayut Sound Design
มาสะสมความรู้ครับ
ออฟไลน์ ต๋อง เมืองแป๊ะ
  • ทิกเกอร์ทีม
    • กระทู้: 1275
ขอบคุณครับผม
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โทร และ Line  ติดต่อสะดวก 10.00-24.00 น.
8352XXXXXX ไทยพาณิชน์ สุรศักดิ์
ซื้อขายปลอดภัย ใช้บัญชีกลาง
ออฟไลน์ apple23
    • กระทู้: 83
  • apple 23
ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะครับ   smiley4
นาย ประวิทย์ศักดิ์ เสนามนตรี (เปิ้ล) บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด เลขที่ 2 หมู่ 3 ถนน โพธิสาร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000  TEL :  086-853-9496
ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์  เลขบัญชี 521 4 20264 9
ออฟไลน์ PK MUSIC&SOUND
    • กระทู้: 63
  • รักสิ่งทีมี ยินดีสิ่งที่ได้
 smiley4 ขอบคุณ ครับ
นาย ยสวัจน์ หินแก้ว เลขที่ 99/445 หมู่บ้าน เกษมทรัพย์ หมู่ 6 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 TEL : 089-760 6930  / ธ.กรุงไทย 980-2-51511-6  / ธ.กรุงเทพ 149-0-97574-3 / ธ.กรุงเทพ 149-4-00034-0
ออฟไลน์ wuttikorn
    • กระทู้: 37
  • ball sound music
ความรู้คู่ความสุข ขอบคุณมาก
วุฒิกร วงค์เชื้อ 087-0820773  298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  กรุงไทย 511-018761-4
ออฟไลน์ DeXSeR
    • กระทู้: 101
  • ยอมรับในสิ่งที่มี แล้วทำให้ดีที่สุด
ไม่อะไรให้นอกจากคำว่าขอบคุณครับ
เบียร์มิกซ์คอมพิวเตอร์ 41 ม.3 ต.โคกสุูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 087-8764176 อภิสิทธิ์  วงศ์พรหม
