ท่าน คนไทย  ตัว  cube th(j bell-15)  คะแนนเต็ม 10  นี่ แบบอยู่หน้าไหน ครับ  หาดูไม่เจอ  เห็น คะแนน 10 ก็เลยอยากเห็นหน้าตา ครับ รบกวนด้วย  ครับ
ผมว่าระหว่าง  cube th(j bell-15)  กับ niranjana  ผมให้สูสีกันนะครับปู่
อาจจะเป็นเพราะว่า  ตู้ลำโพงที่ผมต่อกับโน๊ตบุ๊คมันเล็กไป  หรือไมค์ของโทรศัพท์รับความถี่ต่ำไม่ดี
การตอบสนองต่อความถี่ตำ  ฟังแล้ว niranjana  เบสกระชับกว่า  ฟังไกลๆ  ก็มีความรุ้สึกว่ากำลังไม่ตก
แต่ความกระหึ่ม อลังการ์ยกให้ cube th(j bell-15) เพราะเบสลงได้ลึกกว่าลูกใหญ่กว่า(พ่อคงจะตัวเล็ก)
ส่วน mbp45  ใส่ดอก ที่ไม่มีค่าพารามิเตอร์อาจจะทำให้เบสสู้ตู้ที่ทำตามการคำนวนเฉพาะดอกไม่ได้
แต่แนวเสียงเหมาะสำหรับวัยรุ่น  สงสัยเสียงกระเดื่องจะนำเบสแบบพวกรถยนต์
ที่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับผม  ก็เป็นท่าน bigsun สมาชิกของเราแหละครับ
มีอะไรสอบถามกันสายตรงได้ครับ  เบอร์โทรท่านอยู่ใต้ลายเซ็นต์
ไม่ว่าจะใช้ไม้กี่มิลก็แล้วแต่  ทุกอย่างให้ยึดระยะด้านในเป็นหลักครับปาย
วันก่อนแนะนำแล้วนะครับไปอธิบายถึงเทคนิคการทำตู้ถึงบ้านเลยจำได้มั้ย
แต่ตัวนี้ไม่สนใจเหรือปาย  แนวเดียวกับcyclops แต่เบสกระชับกว่า
กราฟช่วงที่เราใช้จริงตั้งแต่ 45Hz  ถึง 150Hz  เรียบสวยมากเกือบเป็นเส้นตรง  อีคิวไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็ได้
แล้วจะขอช่วยท่านอาจารย์ซิมเปรียบเทียบกับ niranjana ให้ครับ
เล่นเอาแบตโทรศัพท์ผมหมดเลยครับพี่ ขอตัวไปสอนก่อนครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าทำงานไม่คุ้มค่าจ้าง
รายงานผลการทดสอบครับ
mbp46 เบสชัด กระเดื่องเป็นลูกชัดเจน ต่อ2ใบได้เนื้อเบสเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ขนาดเล็กแต่ยาว
niranjana ได้เบสลึกกว่า mbp46 เล็กน้อย กระเดื่องยังชัด  ขนาดเตี้ยแบนยกง่าย
cupe th เบสลงได้ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน เบสลูกใหญ่กว่านุ่มนวลกว่า กระเดื่องชัด  ขนาดเกือบเป็นลูกเต๋า
หมายเหตุ........เป็นความเห็นส่วนตัว อย่าเชื่อจนกว่าท่านจะได้ฟังเสียงจากตัวจริง  smiley4
จริงๆ  แล้ว cubo กับ  cupe th(j bell-15) คนละตัวกันครับแก้ไขให้แล้ว
cupe th(j bell-15  แปลนโพสให้แล้วครับกระทู้ที่ผ่านมา  ส่วน CUBO ตัวนี้ครับ
http://www.freespeakerplans.com/cubo-15q.html
ต่อไปสมาชิกที่ต้องการจะหาสูตรจากกระทู้่ของอาจารย์ธวัช  ก็เรืียนเชิญมาหาได้ในนี้นะครับ
เพื่อความสะดวกแค่นั้นเอง  ไม่ใช่ดังแล้วคิดจะแยกวง  ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดัง  ผมเสมอต้นเสมอปลายครับ
ผมคือสมาชิกเหมือนท่านๆ  ทุกคนครับ  ใครอยากจะเอาสูตรของอาจารย์มาเผยแพร่ในกระทู้นี้ก็ช่วยกันได้เลยครับ
แต่ขอให้นำกราฟมาด้วยครับ  ทั้งกราฟทั้งแปลน  บอกชื่อรุ่นของตู้ให้ชัดเจน
ใครจะเป็นคนแรกก็ขอเรียนเชิญเลยครับ  แต่ขอความกรุณาอย่าให้ซ้ำกันนะครับ
ถ้าซ้ำกันมันจะเป็นการเพิ่มให้กระทู้มากไปนะครับ  มันตาลาย  ลายตา
ใครมีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามก็เข้าไปกระทู้ถามอาจารย์ได้ในกระทู้ใหญ่นะครับ
เพราะฉนั้น  เพื่อเป็นเกียรติและศิริมงคลแก่กระทู้นี้
ใครจะเป็นรายแรกที่ร่วมนำสูตรของอาจารย์ธวัชมาเผยแพร่
ก็เรียนเชิญได้เลยครับ  และจะได้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่วงศ์ตระกูลของท่านด้วยครับ
(เหมือนกับกล่าวเชิญประท่านมาตัดริบบิ้นเลย)
ขอ cubo th  ครับ  งงว่าตัวไหนกันแน่ในคลิป
ผมได้เข้าไปดูในกระทู้เก่าแล้วครับตัวนี้ คือ cube th
เป็นสูตรจากต่างประเทศที่อ.ธวัชนำมาซิมใช้กับดอกไทยได้ครับ
cube th ตัวนี้กับ j bell-15 ตัวเดียวกันครับ  เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้กระทู้เก่าให้ครับ
15 jbell ใช้ไม่กี่มิลครับ
ตามแปลนที่โพสใช้ไม้สิบสองมิลครับ
ผมแนะนำว่าใช้ไม้สิบห้ามิลไปเลยครับ  ให้ยึดระยะภายในตู้เป็นหลักครับ
cube th เป็นตัวเบสิคก่อนที่จะกลายมากเป็น Jbell ครับ  Jbell  นําตู้นี้ไปขยายให้สูงขึ้นครับ   cube เป็นภาษาอังกฤษ  แปลไทยง่ายๆว่าลูกเต๋าครับ    ส่วน cubo นั้นออกเเบบโดย cubo ครับ  cubo เป็นภาษาสเปน  ความหมายเดียวกันกับ cube ครับ
สองตัวนี้  ตัวไหนให้ความดังที่มากกว่ากันครับ  และเสียงตัวไหนจะดีกว่ากัน
แต่ตัวนี้ทำไมมันดังจังครับ
ตัวต่อตัวดูกราฟครับ
EV มาเเล้วครับ  ย้อนหลังในอดีตครับ
ความสูงของ EV s181 ที่บอกดูจากลูกศรที่ทําไว้นะครับ
ผลการซิมมูลเลท 3 รุ่น  ดังนี้ครับ
ใครที่มีดอกนี้ก็ปรับตามนี้เลยครับ
c18 650el
ท่อ 4" 2ท่อ
ความยาวท่อ 8.90
ความสูงช่วงล่าง 38.55 cm
2226-2011
ท่อ 4" 2ท่อ
ความยาวท่อ 8.30
ความสูงช่วงล่าง 36.90 cm
eminence kilomax pro18a
ท่อ 4" 4ท่อ
ความยาวท่อ 28 cm
ความสูงช่วงล่างเท่าเเบบ
15 jbell ตามแปลนที่โพสใช้ไม้สิบสองมิลครับ
เนื่องจากเเปลน es218 นั้น  ไม้ที่เป็นส่วนของพื้นที่ยึดดอก 18 นิ้วมีพื้นที่เล็กไป   ไม่สามารถลงดอก 18 นิ้วได้   ผมจึงได้เเ้ก้ไขใหม่เป็น es218 II  ตามเเปลนนี้    ลดห้องส่วนหลังมาหน่อย  ทําให้ได้ปริมาตรใกล้เคียงมาก   แทบไม่ต้องยัดโฟมเลย   ใส่วัสดุเก็บเสียงที่ผนังด้านในก็พอครับไม่ต้องใส่มาก
Thanks: ฝากรูป
มาอีกเเล้วลอง cubo extended เวอร์ชั่น  ดูบ้าง    เเปลนนั้นตามรูป
Thanks: ฝากรูป
ลองซิมมูเลทดู    พยายามทําให้ใกล้เคียงที่สุด   มันติดอยู่อย่างเดียวไม่ได้หักไม่ที่คาดโครง   ซึ่งดูเหมือนจะยุ่งยากมาก  ถ้าจะเอาเต็มร้อยจริงๆ  งานนี้ไม่รู้ว่าลืมพีออดิโอไปได้อย่างไร LOL    เดี๋ยวลงให้ทีหลังครับ
วันก่อนมีคนขอ Turbo 650el  ตัวใหม่เลยออกเเบบให้  สงสัยเเรงน่าดูเลยดูจาก 1 วัตต์ทําไมมันขึ้นไปสูงจัง
Thanks: ฝากรูป ประกันรถยนต์ ราคาถูก
พอดีมาเห็นเเปลน W เลยลองนํามาเขียนใหม่โดยใช้กับไม่้ 20 มม  ที่ทําจะต่างจากต้นเเบบเล็กน้อย   ดอกที่จะลงได้ดีก็ลองดูตามรูป   ที่ลงเเล้วไม่ดีก็หลายดอก
Thanks: ฝากรูป
มี 2 ดอกที่ลงเเล้วใช้ได้เลยตามรูป
เอาเเบบที่เป็นพอร์ทเหลี่ยมมาฝากครับ  ลองกับดอก 2241  เเละ 15bm 300b ตัวใหม่มาฝากด้วย  สังเกตุที่ดีบี  เเล้วจะรู้ว่าทําไม w มันจึงดังไปไกลมาก
w เวอร์ชั่น 3 ออกเเล้ว  jiambond  เป็นคนเขียนรูป   และผมได้ตรวจสอบเเล้วเเก้ไขนิดหน่อยครับ   เปลี่ยนเป็นใช้ท่อกลมเพราะปรับง่ายกว่า   ท่อความยาวอยู่ระหว่าง 10-15 ซ.มลองปรับดูครับ
ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป dictionary online
ลองเทสท์ให้ดู 2 ดอกครับ
ลองดูตู้นี้นะครับ   ระบบเทอร์โบนั้น  เขาใช้หลายตู้ถึงจะได้เบสตํ่าๆ   sd18 ดอกเหมาะสําหรับฮอร์นคงเป็นตัวเก่านะครับ   ดอกที่ผมชอบสเปคมากเลย   ถ้าไม่เกี่ยงขนาดลง  1850
  ก็จะดีมากๆ   ใช้ไม่กี่ตู้เขาว่าดังระเบิดเลย   เเปลนตามนี้ครับ    ลองซิมกราฟดูก็ยังใช้ได้ครับ   EQ นิดหน่อยก็จบ  อย่าลืมหันดอกเอาทางด้านเเม่เหล็กลงครับ
Thanks: ฝากรูป webHosting
เอาตู้เล่นในบ้านมาฝาก   ใช้ดอก penton สเปคที่นี่ครับ  Penton SP 5083  เป็นดอกน่าจะของอเมริกา มีขายอยู่ที่  NPE
เเม้ว่า จะมีสเปคมาน้อย   เเต่ก็พอจะออกเเบบได้  เอาลงตู้เเบบนี้  มีหลายๆคนนําไปทําเเล้วชอบเบสมันมากเป็นเบสใหญ่ๆ  ดอกเเค่ 10 วัตต์  อย่านึกว่าไม่ดังนะครับ   ใช้กับหลอดจะเหมาะที่เดียว   อาจจะไม่ต้องพึ่งซับเลยก็ได้  ตู้นี้ใช้ไม้ 16 มมครับ
มาเเล้วครับตัวนี้  Sāvatthī     ตอบสนอง 200-900 hz  ปัญหามีอยู่ว่าเราจะหาทวิทเตอร์ที่ลงมาตํ่าๆเพื่อรับกับมันได้อย่างไร     ในรูปผมลองลง PHT 408 ดูครับ
Thanks: ฝากรูป
