อ้างจาก: คนพระจันทร์ ที่ สิงหาคม 26, 2013, 08:34:45 amถ้าทีมงานวิศวกรออกแบบพาวเวอร์แอมป์ทุกยี่ห้อในโลกนี้ต้องการให้ผู้ใช้ "เร่งวอลลุ่มสูงสุด" เค้าก็คงไม่ออกแบบให้มีวอลลุ่มมาคั่นหรอกครับการเพิ่มอุปกรณ์หมายถึงต้นทุน การมีวอลลุ่มมันต้องมีวัตถุประสงค์ อาจจะในแง่ Input Impedanceในแง่ความปลอดภัย ฯลฯ เห็นด้วยตามนี้ครับ ...ชอบตรงที่วางภาพทิ้งท้ายเพื่อความสบายใจ ...เพาเวอร์แอมป์ที่ออกแบบใช้ในระบบ PA ,Touring แท้จริงจะมีที่หมุนตรงนี้ทุกตัว ?
ขอถามเพิ่มเติมครับ 1เร่ง volume แอมป์จนสุด gain จาก mixer ตํ่า มาเข้าที่amp แล้วamp clip2เร่ง volume แอมป์ไม่สุด gain จาก mixer สูง มาเข้าที่amp แล้ว amp clipแบบไหน เสียงดัง กว่ากัน แบบไหนเสียงดีกว่ากัน แบบไหนเสียงรบกวน(noise)น้อยกว่า
อ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 27, 2013, 07:12:54 pmขอถามเพิ่มเติมครับ 1เร่ง volume แอมป์จนสุด gain จาก mixer ตํ่า มาเข้าที่amp แล้วamp clip2เร่ง volume แอมป์ไม่สุด gain จาก mixer สูง มาเข้าที่amp แล้ว amp clipแบบไหน เสียงดัง กว่ากัน แบบไหนเสียงดีกว่ากัน แบบไหนเสียงรบกวน(noise)น้อยกว่ามันจะอยู่ในเรื่องของ Decibel Scale นะครับพลังงานเป็น Wattแรงดันเป็น Voltซึ่งมันจะมีสูตรในการคำนวน บังเอิญผมจำไม่ได้ต้องเปิดตำราอีกทีและมันจะมี Impedance ของลำโพงมาเกี่ยวข้องด้วยส่วนที่ถามผมขออนูญาตไม่ตอบ เพราะไม่รู้จริงๆ ครับแหมคุณหมอก็ รู้เรื่องเกนดีที่สุดในประเทศไทยแล้วยังแกล้งถาม เล่นซะผมเขินเลย
ขอถามเพิ่มเติมครับ 1เร่ง volume แอมป์จนสุด gain จาก mixer ตํ่า มาเข้าที่amp แล้วamp clip(กระพริบเล็กน้อย)2เร่ง volume แอมป์ไม่สุด gain จาก mixer สูง มาเข้าที่amp แล้ว amp clip(กระพริบเล็กน้อย)แบบไหน เสียงดัง กว่ากัน แบบไหนเสียงดีกว่ากัน ุม
อ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 27, 2013, 07:12:54 pmขอถามเพิ่มเติมครับ 1เร่ง volume แอมป์จนสุด gain จาก mixer ตํ่า มาเข้าที่amp แล้วamp clip(กระพริบเล็กน้อย)2เร่ง volume แอมป์ไม่สุด gain จาก mixer สูง มาเข้าที่amp แล้ว amp clip(กระพริบเล็กน้อย)แบบไหน เสียงดัง กว่ากัน แบบไหนเสียงดีกว่ากัน ุม มันดังเท่ากันครับ แต่รายละเอียดเสียง 2 ดีกว่า เฮดรูมที่อินพุทมากกว่า และขยาย noise ต่ำกว่าตปท.เขาจึงมักจะเลือกใช้ค่า input sensitivity มากๆ
คำตอบจาก page FAQs ของcrown amplifier ครับ คงตรงประเด็นชัดเจนสำหรับกระทู้นี้Q : Should I have the level controls on my amplifier turned all the way up?A : It depends on the system and how much gain you have prior to the amplifier .The level control can be thought of as an input attenuator. It does not limit the power available from the amplifier. With the level controls turned down the amplifier can still reach full rated output power, it just takes more drive level from your mixer to achieve it. Generally, you should set the mixer's individual channel fader and master gain to 0 dB, then adjust the amplifier level controls to the desired sound level.ที่มา : http://www.crownaudio.com/kb/entry/15/
อ้างจาก: ช่างแอ้ด™ ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:50:35 pmอ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 27, 2013, 07:12:54 pmขอถามเพิ่มเติมครับ 1เร่ง volume แอมป์จนสุด gain จาก mixer ตํ่า มาเข้าที่amp แล้วamp clip(กระพริบเล็กน้อย)2เร่ง volume แอมป์ไม่สุด gain จาก mixer สูง มาเข้าที่amp แล้ว amp clip(กระพริบเล็กน้อย)แบบไหน เสียงดัง กว่ากัน แบบไหนเสียงดีกว่ากัน ุม มันดังเท่ากันครับ แต่รายละเอียดเสียง 2 ดีกว่า เฮดรูมที่อินพุทมากกว่า และขยาย noise ต่ำกว่าตปท.เขาจึงมักจะเลือกใช้ค่า input sensitivity มากๆขอบคุณมากครับช่างแอ้ด ที่ช่วยชี้แนะถ้าเป็นเช่นนั้น power rate สูงสุดที่ amp สามารถขับออกมาได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การเร่งvolume สุด หรือไม่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ บทความของ crown ที่ผมได้ยกมาอ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:16:42 pmคำตอบจาก page FAQs ของcrown amplifier ครับ คงตรงประเด็นชัดเจนสำหรับกระทู้นี้Q : Should I have the level controls on my amplifier turned all the way up?A : It depends on the system and how much gain you have prior to the amplifier .The level control can be thought of as an input attenuator. It does not limit the power available from the amplifier. With the level controls turned down the amplifier can still reach full rated output power, it just takes more drive level from your mixer to achieve it. Generally, you should set the mixer's individual channel fader and master gain to 0 dB, then adjust the amplifier level controls to the desired sound level.ที่มา : http://www.crownaudio.com/kb/entry/15/ซึ่งแปลแบบงูๆปลาๆ ได้ใจความดังนี้"ถาม : ผมควรจะหมุน level control ของ amplifier ขึ้นจนหมดหรือไม่ตอบ : มันขึ้นอยู่กับระบบและ gain ที่คุณมีก่อนที่จะเข้าสู่ amplifier โดยปุ่ม level control นี้ เปรียบเสมือนกับ input attenuator(ปุ่มลดสัญญาณ input) ซึ่งปุ่มนี้ไม่ได้เป็นตัวจำกัด พลังงานที่ได้จาก power amp เมื่อปุ่ม level control ถูกปรับลดลง power amp ยังสามารถให้ อัตรากำลังได้เต็มที่ โดยการเร่งสัญญาณจาก mixerของคุณเพื่อที่จะขับpower amp ให้ได้กำลังสูงสุด โดยทั่วไปนั้น คุณควรจะ ตั้งค่า channel fader และ master gain ให้เท่ากับ 0 dBu จากนั้นปรับปุ่ม level control ของ amplifier เพื่อปรับและออกแบบระดับความดังของเสียง"ดังนั้นการที่เราปรับปุ่ม level control หรือปุ่ม volume ของ amp ไม่สุดไม่ได้หมายความว่าเราไปกั๊ก กำลังampไว้ เรายังสามารถใส่ gain จาก mixer เข้าไป เพื่อที่จะขับให้ power amp ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
อ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 28, 2013, 10:04:42 pmอ้างจาก: ช่างแอ้ด™ ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:50:35 pmอ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 27, 2013, 07:12:54 pmขอถามเพิ่มเติมครับ 1เร่ง volume แอมป์จนสุด gain จาก mixer ตํ่า มาเข้าที่amp แล้วamp clip(กระพริบเล็กน้อย)2เร่ง volume แอมป์ไม่สุด gain จาก mixer สูง มาเข้าที่amp แล้ว amp clip(กระพริบเล็กน้อย)แบบไหน เสียงดัง กว่ากัน แบบไหนเสียงดีกว่ากัน ุม มันดังเท่ากันครับ แต่รายละเอียดเสียง 2 ดีกว่า เฮดรูมที่อินพุทมากกว่า และขยาย noise ต่ำกว่าตปท.เขาจึงมักจะเลือกใช้ค่า input sensitivity มากๆขอบคุณมากครับช่างแอ้ด ที่ช่วยชี้แนะถ้าเป็นเช่นนั้น power rate สูงสุดที่ amp สามารถขับออกมาได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การเร่งvolume สุด หรือไม่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ บทความของ crown ที่ผมได้ยกมาอ้างจาก: max_medkku ที่ สิงหาคม 27, 2013, 10:16:42 pmคำตอบจาก page FAQs ของcrown amplifier ครับ คงตรงประเด็นชัดเจนสำหรับกระทู้นี้Q : Should I have the level controls on my amplifier turned all the way up?A : It depends on the system and how much gain you have prior to the amplifier .The level control can be thought of as an input attenuator. It does not limit the power available from the amplifier. With the level controls turned down the amplifier can still reach full rated output power, it just takes more drive level from your mixer to achieve it. Generally, you should set the mixer's individual channel fader and master gain to 0 dB, then adjust the amplifier level controls to the desired sound level.ที่มา : http://www.crownaudio.com/kb/entry/15/ซึ่งแปลแบบงูๆปลาๆ ได้ใจความดังนี้"ถาม : ผมควรจะหมุน level control ของ amplifier ขึ้นจนหมดหรือไม่ตอบ : มันขึ้นอยู่กับระบบและ gain ที่คุณมีก่อนที่จะเข้าสู่ amplifier โดยปุ่ม level control นี้ เปรียบเสมือนกับ input attenuator(ปุ่มลดสัญญาณ input) ซึ่งปุ่มนี้ไม่ได้เป็นตัวจำกัด พลังงานที่ได้จาก power amp เมื่อปุ่ม level control ถูกปรับลดลง power amp ยังสามารถให้ อัตรากำลังได้เต็มที่ โดยการเร่งสัญญาณจาก mixerของคุณเพื่อที่จะขับpower amp ให้ได้กำลังสูงสุด โดยทั่วไปนั้น คุณควรจะ ตั้งค่า channel fader และ master gain ให้เท่ากับ 0 dBu จากนั้นปรับปุ่ม level control ของ amplifier เพื่อปรับและออกแบบระดับความดังของเสียง"ดังนั้นการที่เราปรับปุ่ม level control หรือปุ่ม volume ของ amp ไม่สุดไม่ได้หมายความว่าเราไปกั๊ก กำลังampไว้ เรายังสามารถใส่ gain จาก mixer เข้าไป เพื่อที่จะขับให้ power amp ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ครับน่าจะถูกต้องตามหลักการและเหตุผล..และจุดประสงค์ทีเขาได้ออกแบบและติดตั้งมาให้เรา..คือผู้ใช้ได้ปรับใช้ตามความเหมาะสมของสัญญาณที่จะเข้าเพาเวอร์แอมป์...สัญญาณที่ว่านี้คือสัญญาณที่ดีมีพร้อมทุกองค์ประกอบ พร้อมที่จะทำการขยายให้แรงขึ้นตามความพอใจที่เราต้องการ..ถ้าสัญญาณมาแรงเราก็ลดลง..ถ้าสัญญาณมาเบาเราก็เพิ่มขึ้น..ตามแต่ที่เราต้องการก็แค่นี้เอง...
