แจกค่า PARAMETER ลำโพงทุกรุ่นของ KANE' ***เพิ่มKA22 ดอก10"
กระทู้นี้จะรวมค่าPARAMETER ลำโพงทุกรุ่นของ KANE' ไว้ในนี้นะคับ
สามารถเข้าไปแวะชมเพจหรือแอดเป็นเพื่อนกับ KANE Proaudio ได้นะคับ
ค่าทุกค่าที่ได้มามาจากบริษัทโดยตรงครับ Credit: KANE Proaudio
Facebook >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=100004111605606
เพจ >>>https://www.facebook.com/Kaneproaudio?fref=ts
ที่เหลือจะอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับ บริษัทกำลังรวบรวมและขอให้จากต่างประเทศคับ
ลำโพงไดร์เวอร์เสียงแหลม
ไดร์เวอร์ Thunder-51
1.เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1 "
2.ว้อยคอยไททาเนี่ยมลวดอลูมิเนียมแบบแบน 2.03"(51.6มม)
3.power 60W rms
4.ความไว 109dB
5.ตอบสนองความถี่ 1.0KHz-20KHz
ลำโพง 10 นิ้ว
Ka22
1.ว้อย 2.5" 2ชั้น
2.กำลังขับ 200W-400W
3.magnet 175mm*20mm
4.frequency response 50Hz-3kHz
5.ความไว 96db
ลำโพง 12 นิ้ว
KA21
Sd 0.053m2
CMS 7.0
MMS 48.8gr
Re 6.0Ohm
BL 6.3TM
Fs 51Hz
Qts1.1
Qms 7.0
Qes 1.4
Vas 79.6 litres
Ka22
fs 58Hz
VAS 66Litres
QMS 44g
frequency range 50-2.5kHz
sensitivity 97db
impedance 5.2Ohm
Handling power 200W peak power 400W
Magnet 170MM
voice coil former : 400C Kapton
รุ่นตะวัน แม่เหล็กนีโอ
ลำโพง 15 นิ้ว
มรกต
1.ว้อยขนาด 3"
2.กำลัง 250W rms handling power 500W
3. แม่เหล็กขนาด 175mm
KA21
1.voice coil 3"
2.400W rms 800W peak
3.170mm magnet
KA22
อินทนนท์ วอย 4ชั้น
SPECIFICATIONS Nominal diameter 15 inch
Nominal impedance 8 ohm
Power rating 1200w
Sensitivity(1w/1m) 93.5dB
Frequency range 20-1500 Hz
Voice coil diameter φ100mm
Magnet dimension φ220x24
Fs 63.9 Hz
Re(D.C.) 7.2 ohm
Qms 8.97
Qes 1.11
Qts 0.99
Vas 24.6 L
Cms 0.022 mm/N N.(%) 0.55%
Bl 27.0 T.M.
Sd 0.0897m2
Basket Die cast aluminium Cone and dust cap Paper Surround Cloth
Voice coil wire Copper
Voice coil bobbin Aluminium
Magnet Ferrit Over all diameter φ388 mm
Bolt circle diameter φ370mm
Cut out diameter φ355mm
Depth 178mm
Net weight 12kg
X max 5.5mm
ลำโพง 18 นิ้ว
มรกตวอย4นิ้ว
อินทนนท์ วอย 4 ชั้น
6616 ตัวรองท็อปของKANE' วอย5 นิ้ว พันใน 2 ชั้น พันนอก 2 ชั้น สไปเดอร์composite material 2ชั้น
Everest วอยขนาด 6นิ้ว 4 ชั้น พันนอก2ชั้น พันใน 2 ชั้นครับ แม่เหล็กขนาด 330มม.
ลำโพง 21 นิ้ว
อินทนนท์
ออฟไลน์ jong 1911
  • ไม่ได้ทำเพื่อเงิน....แต่ทำเพราะใจรัก..
    • กระทู้: 166
ขอบคุณครับ..
ปฏิพัทธ์  อุดมเดช (จง ดอยตุง) 8 หมู่ 7 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  57220 Tel.097 9295639
ออฟไลน์ modred
    • กระทู้: 134
  • เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา
    • http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?action=profile;u=55230;sa=forumProfile
แจ่มเลยครับ แบบนี้
น่าจะมีของ p ด้วย smiley4
ยุทธนา รักษาทรัพย์ 31/2 หมู่19  ซ.แก้วเงินทอง 27 ถนนจรัญสนิทวงศ์35 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม 10170
ธนาคารกรุงศรี ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บัญชีเลขที่ 420-1-73957-8  เบอติดต่อ 0870892245 มด อีเมล์ mod.yutthana@gmail.com
ออฟไลน์ kisana007
    • กระทู้: 1566
  • อย่ามองคนที่อายุ
แจ่มเลยครับ smileyy smileyy smileyy
ออฟไลน์ amnarj
    • กระทู้: 105
แจ่มเลย ผมกำลังเล่น อินทนนท์ 15 พอดี
ุอำนาจมิวสิค จ.สุรินทร์ 815 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
แจ่มเลยครับ แบบนี้
อยากได้ตัวไหน รุ่นใด ซีรี่ย์อะไร คลิ๊กเลย มีทุกตัวครับ
http://www.paudiothailand.com/products.cfm?pass=2
กระทู้นี้น่าจะปักหมุดไว้นะครับ เพราะข้อมูลค่าพารามิเตอร์มีการอัพเดตมาเรื่อย เป็นประโยชน์ต่อผู้ออกแบบตู้ลำโพง ทั้งที่เชี่ยวชาญและผู้กำลังเริ่มออกแบบ
ออฟไลน์ sayun_sound
  • เอส วาย โปรเจ็ค
    • กระทู้: 254
  • บริการเครื่องเสียง ให้เช่าเครื่องดนตรี
    • https://sites.google.com/site/wwwsayunsoundcom/www-sayun-sound-com
เป็นประโยชน์มากๆครับ ขอบคุณครับ
สายัญ  คำวัง ที่อยู่ปัจจุบัน 43/2 หมู่ 13 ตำบลหนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50290<br />ที่อยู่ 29 หมู่15 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140<br />เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวอล 587-7-012889<br />เบอร์โทร087-1731208
ออฟไลน์ local2807
  • วิเคราะห์น้อย
    • กระทู้: 124
  • วิเคราะห์น้อย
มีของตัวนี้มั้ยครับ  ขอบคุณครับ
KANE 10 KA 22 ดอกลำโพง 10 นิ้ว โครงหล่อ
นายทองพูน  เที่ยงไธสง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 30180  0879654449     ธนาคาร กรุงไทย  สาขาประทาย เลขที่บัญชี 340-0-12269-6
เดี๋ยวจะลองถามให้นะคับ พอดีช่วงนี้พี่ที่ให้สเปคดอกกับผมรับปริญญา ทำให้อาจจะอัพข้อมูลช้าหน่อยนิดนึงนะคับ แต่ที่แน่นอนเร็วๆนี้ได้เห็นสเปคเอเวอเรสแน่ๆคับ รอชมกันคับ smiley4
เพิ่มสเปคดอก EVEREST 18นิ้วแล้วนะครับ ตัวท็อปสุดของKANE' ครับ
ออฟไลน์ kobb69
    • กระทู้: 57
ตัว 12 นิ้ว KA22 วอยซ์กี่นิ้วคับ ขอบคุนคับ
นาย อิสรา เปรื่องระบิน<br />8 ม.7 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 T.081-6657286<br />เลขบัญชี นางสาว กิตติยา คงคาหลวง<br />ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย กำแพงแสน(ม.เกษตรศาสตร์)<br />เลขบัญชี 769-225080-1<br />บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2.5 นิ้วครับ smiley4
เพิ่มสเปค อินทนนท์ 21 นิ้วแล้วนะครับ ตัวแรงอีกตัวจากคาเนะ smiley4
ออฟไลน์ phsrikom
    • กระทู้: 103
ช่วยเช็คดูอีกทีน่ะครับ อินทนนท์ 18นิ้วตัวใหม่ Vas แค่ 54.9 L หรอครับ เช็คดูอีกทีน่ะครับ ขอบคุณครับ
นายคณิศร  ศรีก้อม
โทร 08-6426-9699
