ขอคำแนะนำการปรับกระแส M1115MF SERVO
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ผมก็ใช้ชุดคิดขยายของตุลาเหมือนกันครับ ผมต้องการจะปรับกระแสสงบครับในเครื่องขยายเสียง พอดีมอสเฟส เบอร์ K1058+J162 ช็อตอยู่ 1 คู่อีก 1 คู่ไม่ช็อตครับ ไม่รู้ว่ากระแสเกินหรือเปล่า แต่ตามในวงจรเขาให้ตั้งกระแสไว้ที่ 200-250 ma และผมก็ตั้งกระแสไม่ค่อยเป็นด้วยครับ ไม่รู้ว่าจะวัดไฟตรงไหน เลยอยากขอคำแนะนำจากเพื่อนๆด้วยครับๆ
นายเจน  ฮกฮิ้น ที่อยู่ 23/1 หมู่ 2 ต.โต๊ะเด็ง  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  รหัส 96140 มือถือ 062-0710382,090-1785027
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ท่าน  (อำนาจ AMTECH) ครับผมได้ลงชื่อที่อยู่แล้วนะครับ ท่านครับไฟเลี้ยงของชุดขยายนี้ของเดิมใช้ไฟ 45-0-45 VAC และผมว่าจะใช้ไฟ 24-0-24 VAC ปรับกระแสได้ไหมครับ กลัวมอสเฟสจะช็อตอีกครับๆ
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ผมขอถามท่าน  (อำนาจ AMTECH) อีกนิดนะครับๆในการปรับกระแสสงบ เราตั้งมิเตอร์ที่ย่าน ma ที่มิเตอร์มีย่าน 2.5 , 25  , 0.25A เราตั้งที่ย่านไหนครับ เรื่องวัดกระแสผมวัดไม่ค่อยเป็นหรอกครับๆแต่ถ้าวัดแรงดันพอวัดเป็นอยู่บ้างครับ ขอขอบคุณท่าน อำนาจ ด้วยครับที่ให้คำแนะนำ smiley4
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
เดียวผมลองปรับกระแสสงบดูก่อนครับตามที่ท่าน (อำนาจ AMTECH) ที่แนะนำ smiley4ครับได้ผลอย่างไรเดียวค่อยมาถามใหม่นะครับขอขอบคุณท่านอีกครั้งครับๆ
ออฟไลน์ dumde
    • กระทู้: 237
  • ไม่มีอะไรดีที่สุด ทำให้ดีที่สุด ชีวิตก็มีความสุข
ผลเป็นอย่างไรแล้วเอามาบอกนะครับ ผมมีเก็บไว้ 1 ข้างกำลังหาคู่อยู่ครับ
ดำรง แก้วโชติ 57/6 ม.7 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ย่อย16
ต.บางจาก อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130          โทร.0814866242
ออฟไลน์ kapook2518
ต่อจากพี่อำนาจครับบ
สิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือเปลี่ยน  VR จากของโหล ๆ เป็น ทิมพอทของดี ๆ
มันเหมือนไม่สำคัญแต่นี่คือหัวใจครับ
ปรับกระแสไม่เกิน 50 มิลลิแอมส์ ไม่งั้น Mosfet ตายไม่ทราบสาเหตุ K1058,K2221 เปิดวงจรสงบมากไม่ได้ตายแบบฟันหลอ
ทางที่ดีต่อช๊อต VR ไปเลย   หรือถ้าใส่ VR ปรับไว้ที่8นาฬิกา ร้อนมานิด  ตอนปรับไม่ต้องต่อไฟเลี้ยง
เอาตัวอย่างไปชมครับประกอบไว้ 2 ปีแล้ว
สังเกตูในวงกลมสีแดงผมซ๊อต VR
และที่ TULA ไม่ได้ใส่มาลองสังเกตดูครับ  มันคือ C390-470PF    คล่อมขา G-S -ข้าง K เท่านั้น
  และ 47PF G-D  ใส่ทั้ง J และ K    R ขา GATE ค่า 1-2K  แต่ผมใส่ 2.2 K
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ผมขอถามในการปรับ VR เกือกม้าครับ ถ้าเราปรับให้เราสังเกต ขา1 ขา2 ขา3 ให้ปรับตามเข็มนาฬิกาเดินใช่ไม่ครับแบบที่ท่าน (ออมสิน)ว่าปรับตั้งไว้ที่ 8 นาฬิกาครับและกระแแสก็ไม่เกิน 50 ma ไม่งั้น Mosfet พัง
แล้วที่ท่าน (ออมสิน) บอกว่าให้ต่อ VR ช็อตนี้ มีผลกับวงจรแบบไหนครับๆ ผมเห็นในรูป VR ไม่ได้ใส่ครับวงกลมสีแดง การต่อ C คล่อมขา G - S  C390-470PF  ใช่ไหมครับ และขา G - D - C47PF ใช่ไหมครับ ผมดูจากในรูปครับ และ G ต้องมีไบอัสเท่าไรครับ ผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเครื่องขยายครับ
ออฟไลน์ kapook2518
หมุนตามเข็มนาฬิกาครับ
ในวงจรจะมี R 470ohm ต่ออนุกรมอยู่กับvr 1kต่อระหว่างขาBกับC ของTransistor Bias ถึงแม้จะต่อช๊อตvr. ก็ยังคง
มีr470ohm biasให้
วงจรนี้ที่จริงเหมาะกับk176,j56. k135,J50.    k134 ,J49 ซึ่งต้องการกระแสสงบหรือกระแสBias แต๊ะระดับ180mAถึง280mA.   แต่mosfet รุ่นใหม่ๆ ต้องการ Bias น้อย
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ขอขอบคุณท่าน (ออมสิน) มากครับที่ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับมอสเฟส และเกี่ยวกับการปรับกระแสครับ smiley4
ออฟไลน์ kapook2518
ไม่เข้าใจอย่างไรโทรมาถามได้ครับ
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ผมได้ลองต่อและลองเปิดเสียงดูเสียงก็ดังปกติ และผมก็ปรับ VR1K ไว้ที่ประมาณ 7 นาฬิกาตามแบบของเดิมที่เขาปรับมาในบอร์ดครับ และในขณะที่ยังไม่ได้เปิดเพลงเข้ามาลองเปิดแช่ไว้ซักประมาณ 10 กว่านาทีลองจับที่แผ่นความร้อนก็ร้อนแต่มือก็จับได้  และผมก็ไม่ได้วัดกระดูว่ากระแสเท่าไร ผมทำตามท่าน (ออมสิน)ที่บอกว่าปรับไว้ 8 นาฬิกาครับ แต่ในบอร์ดชุดนี่ถ้าปรับไว้ที่ 8 นาฬิกาผมว่าจะร้อนมากกว่า 7 นาฬิกาครับๆ ผมลองปรับ VR1K ไว้ที่ประมาณ 6-5 นาฬิกา จับแผ่นความร้อนดูไม่ค่อยร้อนครับแต่ว่าเสียงไม่ค่อยชัดขณะเปิดเพลงครับๆ แต่ถ้าตั้งไว้ที 7-8 นาฬิกาขณะเปิดเพลงเสียงชัดดีครับๆแผ่นความร้อนจะร้อนเร็วครับๆ  smiley4
ออฟไลน์ aphiran
    • กระทู้: 398
ก็ต้องเข้าใจว่า มอสเฟส ร้อน! ถึงจะเสียงดีเป็นปกติของมอสเฟต ถ้าไม่ ร้อน! เสียงเหมือนกับเคาะกระป๋องครับ...smiley4
นาย อภิรันต์ อาจวิชัย เลขที่ 834 หมู่ 4 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280 TEL : 087-8259792  บัญชี กรุงไทย 3970021847
 ภูมิลำเนาเดิม เลขที่ 147 หมู่ 1 ตำบล โนนยาง อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร 49160
ออฟไลน์ worajak2012
    • กระทู้: 230
พีซางบ้านผมเขาบ่ใส่อันกระเบื่องขาวเดครับวิสนนุ
วรจักร  คำแน่น  139 หมู่.3 บ้าน.หนามแท่ง
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.0958585525เลขบัญชี 393-0-44145-4
สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ตอนนี้ผมได้ลองเปิด 4-5 ชั่วโมงเสียงก็ถือว่า OK ครับ ความร้อนก็ปกตินะครับๆ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆช่างด้วยครับกับคำแนะนำทุกๆท่านครับๆ smiley4
ออฟไลน์ jangs
    • กระทู้: 16
ผมขอคำแนะนำจากเพื่อนๆช่างครับ การเช็คกระแสหรือว่าโวท์ที่ขาเกตของมอสเฟสครับ เป็นบอร์ดของ NPE พอดีบอร์ดรุ่นนี้ไม่มี VR.ให้ปรับครับ และส่วนมากควรจะตั้งกระแสไว้เท่าไรครับ
วัดแบบที่ 1. ตอนแรกผมลองเช็คกระแสดูแล้ว ผมวัดที่ ขา G ของมอสเฟส ไฟบวกสายสีแดง และสายสีดำวัดขา G ของมอสเฟสไฟลบ ได้ไฟ 0.5 - 0.6 v. ไม่รู้ว่าวัดแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
วัดแบบที่ 2. ผมวัดแบบนี้ครับ ขา G+S ด้านไฟบวกได้ไฟ 1.2-1.3v. และด้านไฟลบ ขา G+S ได้ไฟ 1.2-1.3v.ครับ ไม่รู้ว่าวัดแบบนี้ถูกต้องไหม พอดีแอมป์รุ่นนี้ใช้ไฟ + กับ - ครับๆ
