มาแล้ว Series ใหม่ครับ TECHNO LD Series เป็นเพาเวอร์แบนด์น้องใหม่ และเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ ซึ่งทางผู้จำหน่ายได้มีการเทสและทดสอบคุณภาพแล้วผ่านครับ และกำลังวัตต์กับราคามันน่าจัดจริงๆ ถือว่าคุ้มๆ ครับ สนใจ สงสัยสอบถามรายละเอียดได้ครับ สินค้ามีรับประกัน 1 ปีเต็มครับ
มีอะไหล่ไว้พร้อมบริการครบครับ TECHNO รับประกันโรงงาน 1 ปีเต็ม By Nu Music โฉมใหม่ 2019 TECHNO LD-10 หน้าตาโฉมใหม่แต่คุณภาพแน่นเหมือนเดิมครับ พร้อมประกันชั้น1 ตลอด 1 ปีเต็มเหมือนเดิม เพาเวอร์ TECHNO Series เป็นเพาเวอร์เทคโนโลยีใหม่ครับ ซึ่งทางผู้จำหน่ายได้มีการเทสและทดสอบคุณภาพแล้วผ่านครับ และกำลังวัตต์กับราคามันน่าจัดจริงๆ ถือว่าคุ้มๆ ครับ สนใจ สงสัยสอบถามรายละเอียดได้ครับ สินค้ามีรับประกัน 1 ปีเต็มครับ
switching power supply&Power Factor Correction technology (PFC) along with Universal Mains Regulated SMPS power supply and Class D power modules
Model TECHNO LD-10 ราคา 1x,xxx บาท ราคาพิเศษติดต่อตัวแทนได้เลยครับ
8Ω Stereo** 1000W x2
4Ω Stereo** 1750W x2
8Ω Bridge** 3500W
4Ω Bridge** 4500W
Other specifications
Frequency Response 20Hz – 20kHz, +0/-1dB
THD+N ≤0.15%
S/N Rate ≥ 100dB
Damping Factor ≥500
Slew rate ≥10V/μs
Input sensitivity 0.775v/1v/32dB
Input Impedance (bal/unbal) 20kΩ / 10kΩ
Voltage Gain 41.2dB
Cooling Air flow from front to rear
Dimension / Weight Product Dimensions (mm) 483×305.5×89
Packaging Dimension(mm) 560x420x170
weight 8.6kg
ราคา 1x,xxx บาท รุ่นเดิมยกเลิกจำหน่าย
Model MA10000
2Ω Stereo** 2250W x2
8Ω Bridge** 3500W
4Ω Bridge** 4500W
THD+N ≤0.15%
S/N Rate ≥ 100dB
Damping Factor ≥500
Slew rate ≥10V/μs
Voltage Gain 41.2dB
weight 8.6kg
Model MA7000
ราคา 1x,xxx บาท ราคาพิเศษติดต่อได้เลยครับ สินค้ายังพอมีเหลือในสต๊อค
8Ω Stereo** 700W x2
4Ω Stereo** 1250W x2
2Ω Stereo** 1600W x2
8Ω Bridge** 2500W
4Ω Bridge** 3200W
THD+N ≤0.15%
S/N Rate ≥ 100dB
Damping Factor ≥500
Slew rate ≥10V/μs
Voltage Gain 39.7dB
weight 8 kg
สินค้ามีรับประกัน 1 ปีครับ มีอะไหล่ไว้บริการครบครับ By NU MUSIC
TECHNO MA10000B หน้าดำ ที่หล่อ ดุดัน กว่าเดิม มาตรฐาน คุณภาพแน่นเหมือนเดิมครับ พร้อมประกันชั้น1 ตลอด 1 ปีเต็มเหมือนเดิม เพาเวอร์
TECHNO MA Series เป็นเพาเวอร์เทคโนโลยีใหม่ครับ ซึ่งทางผู้จำหน่ายได้มีการเทสและทดสอบคุณภาพแล้วผ่านครับ และกำลังวัตต์กับราคามันน่าจัดจริงๆ ถือว่าคุ้มๆ ครับ สนใจ สงสัยสอบถามรายละเอียดได้ครับ สินค้ามีรับประกัน 1 ปีเต็มครับ
Model MA10000B ราคา 1x,xxx บาท ราคาพิเศษติดต่อผมและตัวแทนได้เลยครับ
8Ω Bridge** 3500W
4Ω Bridge** 4500W
THD+N ≤0.15%
S/N Rate ≥ 100dB
Damping Factor ≥500
Slew rate ≥10V/μs
Voltage Gain 41.2dB
weight 8.6kg
Model MA7000B ราคา 1x,xxx บาท ราคาพิเศษติดต่อผมและตัวแทนได้เลยครับ
[/color]8Ω Stereo** 700W x2
8Ω Bridge** 2500W
4Ω Bridge** 3200W
THD+N ≤0.15%
S/N Rate ≥ 100dB
Damping Factor ≥500
Slew rate ≥10V/μs
Voltage Gain 39.7dB
weight 8 kg
ใส้ใน MA7000
ใส้ใน MA10000
TECHNO TX4650 4CH
สเปคตามนี้ครับ
8Ω Stereo* 650W x4
4Ω Stereo** 1100W x4
2Ω Stereo** 1550W×4
8Ω Bridge** 2000W×2
4Ω Bridge** 2600W×2
Frequency Response 20Hz-20kHz(+0/-1dB)
THD+N ≤0.1%
S/N Rate ≥ 100dB
Damping Factor ≥500
Input Sensitivity 0.775v/1.0v/32dB
Voltage Gain 39.3dB
Dimension / Weight
Product Dimensions (mm) 483x435x89
Packing Dimensions (mm) 560x540x170
Weight 11.3kg
ราคา 1x,xxx บาท ราคาพิเศษติดต่อมาได้เลยครับ
ผ่านการใช้งานสนามจริงมาแล้ว หลายสนามครับ
รูปงานซู๊ตโชว์เครื่องเสียงที่สารคามครับ คนสนใจ น้ำเสียงที่ ใส เคลียร์ ชัดทุกรายละเอียดเสียงครับ
การใช้งานจริงกับคอนเสริตกระทิงแดง กับศิลปิน ค่าย อาร์ สยาม ครับ
ภาพอาจไม่ค่อยสวย เป็นภาพจากเจ้าของเครื่องครับ
ได้ทำการทดสอบกำลังวัตต์ ของ TECHNO MA10000 มาแล้ว ได้จริงๆ ตามนี้ครับ (ขอบคุณภาพจากพี่แจ๊คที่ทดสอบให้ครับ)
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจติดต่อได้เลยนะครับ
โทร. 080-7221182
id line : 0807221182
facebook : https://www.facebook.com/numusickhonkhaen
ติดต่อได้ตลอดครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ
