เพาเวอร์แอมป์ 1U Ld_Audio (Lambda Audio) 2CH รุ่น LD-2.25 กำลังวัตต์สูงได้ถึง 2500W ต่อแชนแนลที่ 8โอห์ม น้ำเสียงใสะอาดเป็นธรรมชาติ ใครที่ชอบเบาๆ แรงๆ สวยๆ รับรองตัวนี้ไม่ผิดหวังครับ รับประกัน 1 ปีจากเรา มั่นใจได้ครับ
สเปครุ่น LD-2.25
สเปค Ld_Audio รุ่น LD-2.25 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล Class D Professoinal Power Amplifier
วงจร Power Supply มี PFC สามารถใช้งานแรงดันได้ตั้งแต่ 100-260V/50Hz
-Output power @8Ω per ch 2x2500W
-Output power @4Ω per ch 2x3800W แนะนำใช้งานที่โหลด 4 โอห์มครับ
-Output power @2Ω per ch 2x5000W
-Mono bridge output power @8Ω 2x7600W
-Frequency Response 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
-THD+N(Rated power,8ohm/1KHz) <0.05%
-S/N Rate >106dB
-Damping Factor ≥600
-Input sensitivity 0.775v/1v/32dB(selectable)
-Input Impedance (bal/unbal) 20kΩ / 10kΩ
-Classtalk ≥60dB
-Intermodulation Distortion(IMD) ≥0.1%
-Total Harmonic Distortion(THD) ≥0.08%
-Slew rate ≥25V/μs
-Output circuit Class D
-Working modes Sterro/Parallel/Bridge(selectable)
-Protection circuit Inrush-current limitation,main surge overvoltage protection,output DC protection,mains fuse protection,output cerrent limitation,thermal limitation
-Thermal dissipation 4-temperature dependent speed-controlled axial fans
-input connectors 2xNeutrik XLR3
-output connectors 2xNeutrik Speakon NL4MP
-Power requirement 90V-260V AC 50Hz-60Hz
-Construction (Black painted steel chassis with black painted steel&aluminum front)
-Dimensions (HxWxD mm) 44x483x381
-Net Weight 8.2KG
-Gross Wight, Packed 9.3KG
ราคาสุดคุ้มกับความแรงแบบเต็มๆเพียง 2x,xxx บาทเท่านั้น รับประกัน 1 ปีเต็มสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจติดต่อได้เลยนะครับ
โทร. 080-7221182
id line : 0807221182
facebook : https://www.facebook.com/numusickhonkhaen
ติดต่อได้ตลอดครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ
