เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GTS แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
JumpsPower GTS - 2000A Jump Starter USB-C Powerbank PD45W QC18W เป็นเครื่องชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone Macbook android ฯลฯ
- JumpsPower GTS ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 2000A*
- JumpsPower GTS มีความสามารถในการถ่ายโอนกำลังไฟขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอร์ต 12V "IN" ยังสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว
และพอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
- รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
- สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
- สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 8,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 7,000 ซีซี
- สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 37000mWh พร้อม Wireless Charger
- สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
- ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
- ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 460 กรัม
- ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
- คุ้มค่า เกินราคา
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายใน 31/มกราคม/65)
- สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
สินค้า JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
เครื่อง จั๊มสตาร์ทแบบพกพาขั้นสูง
ด้วยระบบแบตเตอรี่ "รุ่นที่ 3" ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทำให้มีพลังในการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่หมดของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ทสกี รถเอทีวี และ
เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที . สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งต่อการ
ชาร์จ หนึ่งครั้ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
USB-C พร้อมการจ่ายพลังงาน (PD) การชาร์จอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานการชาร์จ
สูงถึง 45W ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
USB-C PD ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูง โดยจะปรับเอาท์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
การชาร์จที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
คุณสามารถชาร์จ MacBook แบบ USB-C ได้ในขณะเดินทาง หรือคุณสามารถชาร์จ
iPhone ที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็วจาก 0-50% ใน 30 นาที* (*ไม่รวมสาย USB-C เป็น Lightning)
พอร์ต USB-C แบบสองทิศทางมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วขึ้น คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น! ใช้เวลาประมาณ 2
ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรีให้เต็มเมื่อใช้ที่ชาร์จ **USB-C PD เพื่อชาร์จไปยัง
พอร์ตอินพุต (**ไม่รวมที่ชาร์จ USB-C PD)
USB-A QC18W Fast Charging รองรับการชาร์จเร็ว 18W MAX และมอบ ประสบการณ์
การชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
การ ชาร์จแบบไร้สายได้ทุก
ที่ เพียงวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณด้วยฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่เปิดใช้งานอยู่ตรงกลาง
ของพาวเวอร์แบงค์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่ง่ายดายถึง 10W โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
พอร์ตเอาต์พุต DC 12V
ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องเติมลมยาง เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัด เป็นต้น
ไฟ
LED ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงที่แตกต่างกัน
Global Liability Insurance e
Products ครอบคลุม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ Global Product Liability Insurance
ผลิตภัณฑ์ ประกันความปลอดภัย
ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
สูงสุด 30x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
Description
Product Specifications
Battery Capacity: 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
Battery Type: Lithium-ion
Battery Life Cycle: 1000+
Battery Standby Time: Up to 9-12 months
Peak Amps: 12V / 2000A*
Clamp Power: 12V / 1000A
Wireless Charger: 10W Max.
USB-C Port:
PD 45W Max. Output (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
2A, 20V / 2.25A)
PD 30W Max. Input (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
2A, 20V / 1.5A)
USB-A Output : QC 18W Max. (5V / 3A, 9V / 2A)
DC Output: 96W Max. (12V / 8A)
Operating Temperature: -20℃ to 60℃
Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
Package size : 220 x 140 x 90mm
Weight: 460g
* Theoretical Short Circuit Current
For 12V Vehicles
Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
For Engines Up To 8.0L Petrol and 7.0L Diesel
Protection Functions On:
AI Smart Reset Mechanism
Improper Insertion Prevention
Low Power Consumption
Over Charge
Over Cranking
Over Current
Over Discharge
Over Voltage
Overheat
Peak Current Surge
Reverse Charge
Reverse Polarity
Short Circuit
Spark Proof
In the box:
GTS x 1
Jumper Cable x 1
USB-A to USB-C Cable x 1
12V Cigarette Lighter Adapter x 1
User Manual x 1
Carry Bag x 1
ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายใน 31/01/65)
สนใจสินค้าโทร 086-945-5977
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254597.0
