พื้นฐานการเซ็ท-ปรับ-มิกซ์ระบบเครื่องเสียงกลางแจ้ง( PA) สำหรับสมาชิกมือใหม่ครับ
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1224
....เห็นมีสมาชิกมือใหม่ คนรุ่นใหม่ในวงการเครื่องเสียงหลายท่านตั้งกระทู้ขอคำแนะนำจากมือเก่า เก๋าๆ มาหลายครั้งเรื่องการปรับระบบ PA แต่ไม่มีใครเขียนให้อย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่ายๆ ก็เลยขออนุญาตนำเสนอการปรับระบบแบบลูกทุ่งๆ รากหญ้า เป็นแนวทางให้นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบกับความรู้ด้านอื่นๆ จากผู้รู้ท่านอื่นๆ ให้สมาชิกมือใหม่ได้นำไปใช้ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานครับ.........
....เมื่อตอนเล่นระบบ PA ใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องอะไร ปรับไปเรื่อย  จนพลาดพรั้งให้มีอาการพีค การคลิปจนดอกลำโพง โดยเฉพาะลำโพงเสียงกลางพังไปเป็นสิบๆใบแล้ว....จนตอนหลังมาได้ไปดู ปรึกษา พูดคุย สอบถาม ไปดู ไปฟังระบบหน้างานจากผู้รู้หลายท่าน รวมทั้งอ่าน เรียนรู้จากแหล่งต่างๆมาอย่างมากมาย โชกโชน จนเข้าใจและสามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็อยากเอาความรู้อันน้อยนิดที่มีมาแนะนำให้คนที่ไม่เข้าใจ คนเล่นมือใหม่ๆ  ให้เข้าใจง่ายๆ แบบลูกทุ่งๆ ไม่ใช้ภาษาวิชาการ .....สรุปให้ง่ายๆว่า ในมิกเซอร์จะมีหลักๆคือ
          - ปุ่ม Gain คือการปรับ”ขยาย “ สัญญาณเสียงจากแหล่งต่างๆ เช่น CD -DVD - Com -ไมค์-เทป -ซาวด์โมดูล -กลองอีเลคโทรนิค -อีเลคโทน -คีบอร์ด ฯลฯ  ที่เข้าในไลน์มิกซ์แต่ละช่องให้ "อ้วน-หนา-ใหญ่ " มากขึ้น..ไม่ได้หมายความว่าทำให้ "แรง" หรือ“ ดัง” ขึ้น..แต่ เมื่อเร่ง ปุ่ม Gain แล้วเสียงดังขึ้นเพราะเป็นการเร่งสัญญาณให้  “ อ้วน-หนา-ใหญ่ ” มากขึ้นจึงมีผลทำให้เสียงดังขึ้นไปนั่นเอง ...อันนี้ฟัง อ่านแล้วจะสับสนหน่อย จะเข้าใจยากหน่อย ต้องค่อยๆคิด ทำความเข้าใจนะครับ...เปรียบง่ายๆเหมือนท่อประปา เดิมใช้ขนาด 4 หุน แล้วเราปรับเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นเป็น 6 หุน หรือ 1นิ้ว โดยที่ใช้ปั้มน้ำตัวเดิมน้ำที่มามันก็ไม่ได้แรงขึ้น แต่ปริมาณน้ำมันมามากขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่ามัน "แรง " ขึ้น
.......ผลเสียของการเร่งปุ่ม Gain มากๆเกินไปคือจะทำให้เสียงเพลง ดนตรี แตกพร่า เพี้ยน ...เสียงไมค์มีการหวีด หอน ฮัม และจะทำให้ไฟลีด  PLF ในมิกซ์ขึ้นไปจนแดงแจ๋  ไฟพีคในมิกเซอร์แดง หมายถึงสัญญาณที่เข้ามามากล้นเกินไป และเมื่อผ่าน EQ =cross ก็ยิ่งขยายมากขึ้นจนล้นไปถึงพาวเวอรืแอมป์และจะทำให้มีอาการคลิปที่พาวเวอร์..ถ้าคลิปแดงวาบๆก้ไม่เป็นไร แต่ถ้าพาวเวอร์คลิปไฟแดงติดต่อกันยาวนาน จะทำให้ไฟ  DC แลบออกไปตามสัญญาณสู่ลำโพง ทำให้ไหม้ วอยยซ์ขาด...
         - สไลด์วอลลุ่มในไลน์มิกเซอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับการปรับ “เร่ง “ สัญญาณเสียงที่เข้ามาในแต่ละช่องให้ " ดัง" มากขึ้น
         - มาสเตอร์วอลลุ่ม เป็นการปรับ “ เร่ง” ให้สัญญาณทั้งหมดที่เข้ามาในมิกซ์ ให้ “แรง” และ ” ดัง” มากขึ้นไปสู่ระบบปรุงแต่งเสียง เช่น EQ- Cross- com Gate และไปสู่ระบบขยายเสียงคือพาวเวอร์แอมป์
-   ปุ่มปรับ EQ ในไลน์ ก็ใช้ปรับเพิ่มลดเสียง Low Mid Higth  ธรรมดาออก
-   ปุ่ม AUX ใช้ ปรับเล่น FX นอกและแยกเสียงต่างๆไปเข้าระบบอื่น
....การปรับหน้า Pa ทั้งระบบ
  จะบอกเป็นขั้นตอนให้ทำกันง่ายๆ ใช้ภาษาง่ายๆเหมือนที่ผมได้รับคำแนะนำมาดังนี้ครับ..
1.   เมื่อต่อระบบแล้ว เปิด เครื่องทุกชิ้น แล้วทำดังนี้
-   พาวเวอร์แอมป์เร่งวอลลุ่มจนสุดทุกตัว ทั้งขับ low mid hight
-   ที่มิกซ์ปรับ EQ ในไลน์มิกซอร์ทุกตัวเป็น 0 หรือ แฟลท( ถ้ามิกเซอร์มี EQ ด้วยให้ปิดหรือปรับเป็น Flat หมด )
-   เร่งมาสเตอร์วอลลุ่มมิกเซอร์ไปที่ 0
-   ปรับปุ่ม Gain ในมิกเซอร์ไปที่ค่ามาตรฐาน ซึ่งจะมีเครื่องหมายที่กำหนดมาในมิกเซอร์ บางยี่ห้อเป็นเครื่องหมายรูป U บางยี่ห้อเป็นรูป สามเหลี่ยม ...ถ้าไม่มีเครื่องหมายที่ว่ามา ยี่ห้ออื่นๆให้ตั้งไว้ที่ 9 โมง..ถ้าเป็นยี่ห้อ Soundcraft ให้ตั้งไว้ที่ประมาณ 10-11 โมง
-   ที่เครื่อง EQ ปรับปุ่มเร่ง EQ  เป็น 0 ปรับสไลด์ เป็น Flat ( ถ้ามีปุ่มเกรท คอมเพลสเซอร์ในตัว เช่น dbx 2231 ให้ปิด )
-   ที่ครอสปรับปุ่ม Input + level output low-mid-hight ของ cross เป็นตรงกลาง ( 12 นาฬิกา)
2.   หาแผ่นเพลงที่เสียงดีที่สุด ชัดเจน มีชิ้นดนตรีมากๆ เสียงร้องดีๆ ชัดๆ หรือแผ่นซาวด์เช็คมาเปิด ต่อเครื่อง DVD หรือ CD หรือจะใช้คอมพิวเตอร์ก้ได้ โดยต่อข้างซ้ายเข้าไลน์มิกเซอร์ 1   ข้างขวาเข้าไลน์มิกเซอร์ 2
      -  เร่งสไลด์วอลลุ่มในไลน์มิกเซอร์จนได้เสียงดังตามที่ต้องการแล้ว
      -  ให้มาปรับที่ crossover ก่อนโดย
          1.  ปรับ In Put ไปที่ 12 นาฬิกา ลด Level output ของ Low และ  Mid hight ลงจนหมด
          2.  เริม่การ Set เสียง Low โดยเร่ง  Level output ของ Low  ไปที่ 12 นาฬิกา ...ขั้นต่อไปก็ปรับตัดความถี่ของเสียง Low จนได้ เสียง Low เบส + กระเดื่องกระชับ คม ชัดเจน หนักแน่น มากที่สุด (  ซึ่งตู้ Low แต่ละสูตรจะปรับตัดความถี่ไม่เหมือนกัน..โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 80-140 )..จากนั้นก็เร่ง Level output ของ Low ให้เสียง low ดังขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งเสียง low จะเริ่มแกว่ง พร่า เพี้ยน..ก็ให้ลดลงมาจนเสียง low ดังปรกติ ..นั่นคือ เราจะได้เสียง low ที่ดีที่สุด +ดังที่สุดของระบบนั้นๆแล้ว
          3 ต่อไปก็เป็นการ Set เสียงกลาง-แหลม ..ให้ลด Level output ของ Low ลงจนหมด...  แล้วปรับ Level output ของ Mid และ Hight ไปที่ 12 นาฬิกา  และปรับความถี่ Mid Hight จนได้เสียงกลาง + แหลมที่ลงตัว ดีที่สุด  นั่นคือเราจะได้เสียง กลางแหลมที่ดี ลงตัวที่สุดของระบบนั้นๆแล้ว
      -  ขั้นตอนต่อไปคือการปรับผสมเสียง Low- Mid- Hight ของระบบให้ลงตัว สมดุลย์กันที่สุด  โดยการปรับปุ่ม Level out put ของ  Low  mid hight  ของ cross ให้เสียง Low mid hight  ออกมาให้ดังสมดุลพอดีกัน ไม่ขาด ไม่ล้น เสียงใดเสียงหนึ่งดังมากเกินไป หรือเบาเกินไป  ..โดยการปรับแล้วเดินไปฟังด้านหน้าตู้ลำโพง ทั้งอยู่ใกล้ๆ หรืออยู่ไกลๆตู้ลำโพง  แล้วกลับมาปรับหลายๆครั้งให้เสียงทุกเสียงดังออกมาดังพอดี สมดุลกัน..
       -  เมื่อได้เสียงดัง พอดี สมดุลย์กัน ไม่มีเสียง  Low mid hight  เสียงใดเสียงหนึ่งเบา หรือดังมากเกินไปแล้ว ก็มาปรับตัด ความถี่เสียง Low Mid hight เพิ่มเติมซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ฟังโดยรวมออกมาแล้วลงตัวที่สุด..โดยปรับความถี่ของ Low mid  และ  Mid hight   จนได้เสียง   Low  หนักแน่น นุ่มนวล (ตามแต่เหมาะสมของแต่ละระบบ +ความชอบแต่ละคน หรือสูตรของตู้ซับเบส หรือใช้หูฟังให้เบส-กระเดื่องมีความดังและเกาะชิดกัน พอดีๆ)  เสียง Mid ที่โปร่ง หวาน กังวาน ชัดเจน  Hight ที่สดใส  ชัดเจน  ฯลฯ อันนี่ก็ต้องใช้วิธีการปรับแล้วเดินไปฟังหน้าตู้ ทั้งใกล้ และไกล หลายครั้ง หลายรอบอีกนั่นแหละ  มันจะขึ้นอยู่ที่ฝีมือ การฟัง หู ความต้องการของแต่ละคนอีกนั่นแหละ  เมื่อปรับได้จนลงตัว พอใจแล้ว  มือใหม่ๆ คนที่ไม่เก่งก็อย่าได้ไปยุ่งกับ crossover อีก ให้ตั้งไว้ตายตัวเลย ไม่ว่าจะใช้อะไร  งานสถานที่อย่างไร เพราะถือว่า Set ได้พอดีแล้ว
  -  ขั้นตอนต่อไป  ก็ให้ปรับแต่งที่ EQ  ช่วยจนได้เสียงที่คิดว่าลงตัว ดีที่สุดแล้ว   แต่ถ้าปรับ EQ แล้วเสียงแย่ลง ก็แสดงว่าการปรับแต่งเฉพาะที่ Crossoverลงตัวพอดีแล้วก็ไม่ต้องปรับแต่ง EQ อีกให้ตั้งไว้ที่ Flat ได้เลย.....EQ  นี้ในระบบงาน PA ส่วนมากจะใช้ในการ Cut เสียงที่โด่งเกินไปลง  ....แต่ไม่ได้หมายความว่าการใช้งาน EQ ที่ถูกจะต้อง cut ลงอย่างเดียวนะครับ  EQ สามารถที่จะยกขึ้นได้เมื่อเสียงความถี่ใดความถี่หนึ่งขาดหายไปไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็สามารถยก EQ ช่วยได้  ...และ EQ จะไม่ตั้งไว้ถาวร สามารถปรับได้ตามที่ต้องการ ตามสถานะการณ์ ขนาดพื้นที่งาน หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันเช่นในห้อง หรือสนามโล่งกลางแจ้ง แต่ถ้าไม่คล่อง ไม่เก่ง มือใหม่ๆ ก็ให้ตั้งไว้ให้มาตรฐานและพยายามอย่าไปยุ่งกับมัน
  -  ต่อไป ก็มาถึงการปรับใช้มิกซ์ ( ปุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มควรตั้งไว้ที่ 0 ตลอดเมื่อใช้งาน)  ปุ่มสไลด์วอลลุ่มในไลน์แต่ละช่อง สามารถปรับเร่งเสียงได้ตามต้องการไม่จำกัด จนบางครั้งสุดรางก็ได้ ถ้าเสียงไม่แตก พร่า เพี้ยน
  -   ปุ่ม   Gain  ให้ตั้งไว้ไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่เขากำหนดมาโดยมีเครื่องหมายตามที่กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มีก็ตั้งไว้ต่ำก่อนประมาณ 9 นาฬิกา แล้วค่อยปรับเร่งขึ้นไปทีละนิดๆ ..และก็สามารถปรับเร่งขึ้นไปได้ในกรณีที่สัญญาณที่เข้ามาเบาเกินไป เร่งวอลลุ่มสไลด์มากๆแล้วเสียงยังเบาอยู่..แต่ก็ต้องระวังถ้าเร่ง Gain มากๆอาจจะเกิดเสียงแตก พร่า เพี้ยน หวีด หอน ฮัม ถ้ามีเสียงเหล่านี้ต้องรีบลด Gain ลงทันทีจนเสียงแตก พร่า เพี้ยน หวีด หอน ฮัม หายไป  .......วิธีที่ดีที่สุดคือใช้การเร่งปุ่มสไลด์วอลลุ่มเป็นหลักก่อนถ้าเสียงยังเบาไปถึงจะมาเร่งปุ่ม  Gain ช่วยอีกที
  -  ปุ่ม EQ ในไลน์ ปรับได้อิสระตามความพอใจ ความต้องการ ความเหมาะสม
  -  EQ ในเครื่องมิกเซอร์ที่มีบางรุ่น ให้ปิด หรือปรับเป็น Flat เมื่อใช้  EQ นอกเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนมีปรี ซ้อนปรีเสียงความถี่ต่างๆจะล้นมากเกินไปรบกวนกัน จนบางครั้งเสียงเพี้ยน และปรับยากมาก...
******.....ก็เป็นการแนะนำอย่างคร่าวๆ ให้เข้าใจง่ายๆ สมาชิกรุ่นใหม่ มือใหม่ก๋ลองเอาไปทดลอง ฝึกปรับกันดูนะครับ..
****......  จำกันง่ายๆว่าการปรับระบบหน้า PAกับการปรับระบบการใช้งานแตกต่างกันนะครับ..
......1....การปรับระบบหน้า PA คือการปรับตั้งระบบเมื่อสร้างระบบใหม่หรือ เพิ่ม เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ๆแรกสุดให้ตั้งปุ่มปรับทุกอย่างเป็นกลางหมดทั้ง Cross  - EQ  -  Mixer   ต่อมาปรับแต่งระบบของอุปกรณ์ต่างๆตามลำดับก่อนหลังคือ
.1.. Cross     2. EQ    3.  Mixer
....2....การปรับระบบขณะใช้งาน หรือเรียกว่า ซาวด์เช็ค เป็นการปรับขณะออกงานในสถานที่ต่างๆ จะต้องมีการปรับอีกครั้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ( สถานการณ์เช่นเสียงคนร้องเพลง พูด ต่างกันบางคนดัง บางคนเบา บาง
คนเสียงบี้ แหลม บางคนเสียงทุ้ม ฯลฯ ) และสถานที่ เช่นที่สนามโล่งแจ้ง สนามแคบๆ สนามกว้างๆ  ในห้องแคบๆ ในหอประชุม ขนาดต่างๆ ในฮอลล์ใหญ่ๆ ฯลฯ ซึ่งในสถานที่ที่แตกต่างกันระบบจะแตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องปรับระบบให้เหมาะสมกับสถานที่..การปรับระบบเมื่ออกงาน หรือซาวด์เช็ค จะปรับตามลำดับหน้าหลังคือ
1..Mixer    2. EQ   3.   crossover ( ส่วนมากCross จะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันเพราะตอนปรับ PA ถือว่าลงตัวที่สุดแล้ว)
..........สิ่งที่สำคัญที่สุด  ยากที่สุดในการปรับระบบ ให้เสียงออกมาดีที่สุดคือ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเสียง  การฟังเสียงออก ฟังเสียงเป็น  และความรู้ความเข้าใจในการปรับเพิ่ม ลด ปุ่มความถี่ต่างๆ ทั้ง EQ ในไลน์  - EQ นอกมิกเซอร์ และ crossover  ( รวมทั้งการปรับใช้ FX ทั้งนอกและในมิกเซอร์ +Gate compressor ด้วย)ให้เสียงออกมาดีที่สุด กลมกลืน ลงตัวที่สุดทั้งภาคดนตรี ภาคไมค์ทั้งการร้อง การพูด...เรียกคนปรับระบบว่า ซาวด์เอ็นจิเนียร์  ซึ่งคนที่เก่งๆจะมีน้อย เพราะจะต้องเป็นพวก “ หูทอง” ฟังออก ฟังเก่ง เข้าใจระบบ รู้จักอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์ทำให้สามารถปรับระบบเพิ่ม ลดปุ่ม EQ ปุ่มความถี่ ความดังต่างๆได้ดี ได้เก่ง ลงตัว...คนที่เคยเล่นเครื่องเสียงในบ้านระดับไฮเอนด์มาก่อนจะได้เปรียบเรื่องนี้
ออฟไลน์ psong
    • กระทู้: 76
ขอบคุณครับ.....ขอCopyไว้ก่อนนะครับ loveit
นาย ประสงค์ เวียงเงิน  กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ 53190 TEL : 080-152-0396 / ธ.กรุงไทย 537-1-06526 1
ออฟไลน์ ชยันต์ SOUND (ราชสีมา)
  • ชื่อ เจ ครับ เจอที่ไหนอย่าลืมทักกันนะครับ
    • กระทู้: 281
ออฟไลน์ นัฐ ซาวด์
    • กระทู้: 558
ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ขอบคุณครับ..
ออฟไลน์ prasong101
    • กระทู้: 582
  • มือใหม่คนกับเครื่องเสียง กำลังหัดเล่นเครื่องเสียง
นี่แหละครับความรู้ที่มือใหม่ๆๆๆๆๆๆอยากได้ครับ เป็นเรื่องที่ควรรู้มาก และเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับหลักการเบื้องต้นและระยะยาว
ขอบุณครับ smileyy smileyy smileyy smileyy smileyy smileyy
ประสงค์  แหวนเงิน<br />341 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 <br />087-6168746<br />prasong.w@cpf.co.th,prg.cpf@hotmail.com<br />ธ.กรุงเทพ 320-0-70185-6
ออฟไลน์ อร่อยดีซาวด์
    • กระทู้: 453
  • ซักวันหนึ่ง..เราจะโต...
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
ขอบคุณด้วยคนครับ...
อร่อยดีซาวด์ : สังข์ทอง เกตุโกเมนทร์(อร่อย) 403 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย
Tel: 06-4249-6152, 06-776-2676
http://www.facebook.com/sungthong.ketkomen
http://www.youtube.com/user/aroydeemusic/videos
ออฟไลน์ mitr
    • กระทู้: 3109
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ครับ
ออฟไลน์ ครูอ๊อด บ้านโคก
  • ps sound (ทำด้วยใจ ถึงไม่ได้ตังค์ก็ทำ)
    • กระทู้: 83
copy เก็บไว้แล้ว
คมสัน วงศ์วิเศษ
บ้านพักครู โรงเรียนเนินพิทยาคม
197/1 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทร 081-9727663 AIS
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ 614-1-43826-1
ออฟไลน์ ลูกข้าวนึ่ง ★★★
    • กระทู้: 276
  • เราชอบ คนรักกัน
แวะเยี่ยมอ่านกระทู้ความรู้อ้ายบ่าว
Explicit Knowledge for sharing and creation
  ขอบคุณครับอ้าย
อนันต์  สิทธิธรรม  190 ม.2 ถนนลำพูน - ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  Mobile : 083-1547513<br />jack_soundpro@hotmail.com
กรุงไทย 542 1 09280 1
ออฟไลน์ อ๊อด สระบุรี
  • Aod MusicSaraburi
    • กระทู้: 693
  • บริการแสงสีเสียง,คาราโอเกะมิดี้สด
มา Up ขอบคุณคร้าบบบ..
อ๊อด สระบุรี หมู่บ้านอยู่สบาย1 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.0616391222
ออฟไลน์ พายุ ชิ้กเก้นซาวด์
  • ชีวิตต้องดำเนินต่อไป...จิตใจพาไป...
    • กระทู้: 182
ขอถามอีกนิดนึงครับ
ดังรูปนี้ Cross ควรใช้ที่ Mid หรือ High ครับ
คือตู้มีกลางแหลมในตัวครับ
นรินทร์  สงวนทรัพย์ (Kai) 313 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   โทร. AIS 091-7019756 หมายเลขบัญชี : 741-299526-7 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี : NK. Sound entertainment
ออฟไลน์ gootak
  • -_-"
    • กระทู้: 12
กดปุ่มด้านหลังเพื่อใช้ระบบสองทาง  แล้วเสียงกลางแหลมให้ต่อช่อง  hi
nootak^_^\\\\\\\'  ลั่นทุ่ง  มิวสิค  <br />16/3 หมู่ 3 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120   083-4872112 089-9587667
ออฟไลน์ บ้านดนตรี
    • กระทู้: 1224
....ก็อย่างที่คุณ Gootak บอกมานั่นแหละครับ.หรือง่ายๆก็ทำตามที่เขาพิมพ์บอกมาด้านหน้าของ cross ว่าเลือกใช้ช่องไหน เมื่อเลือกเล่นแบบ 2-3-4 ทาง...
....แต่ตามที่ได้รับการแนะนำมา เป็นเทคนิคว่าการจะเล่นแบบ 2  ทางโดยใช้ cross ไม่ว่าจะเป็น cross แบบ 2 ทาง หรือ 3ทาง ในตู้กลางแหลมจะต้องมี Passive ครอสกลาง-แหลมด้วยไม่อย่างนั้นเสียงที่ออกมาจะไม่ดีตามที่ต้องการ..ซึ่งประเด็นนี้ผมก็ได้ทดลองโดยเล่น Biamp คือใช้แอมป์ 2 แท่นแยกขับแยก Low และกลางแหลม โดยใช้ Electronic cross แบบ 2 ทาง ครั้งแรก เสียงกลางแหลมต่อตรงๆโดยไม่ผ่าน passive cross ในตู้ ครั้งต่อมาต่อเข้าตู้กลางแหลมโดยผ่าน passive cross ในตู้..ผลที่ออกมาการเล่นโดยต่อเข้าตู้กลางแหลมโดยผ่าน passive cross ในตู้ ให้เสียงกลาง แหลมที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ..(ที่สำคัญ passive cross ที่ใช้ในตู้กลางแหลมต้องเป็นของมีคุณภาพด้วยนะครับ )..ประเด็นนี้หลายๆท่านคงเห็นแย้งกับผม..ก็แล้วแต่ความคิด เชื่อ ชอบของแต่ละคน..มันต้องทดลองทำด้วยตนเองถึงจะรู้ด้วยตนเองครับ..
.....อีกประเด็นหนึ่ง การเล่นแบบ 3 ทาง (Triamp.) โดยใช้  Electronic cross แบบ 3 ทาง ..ต้องมี ต้องใช้ Passive ครอส ในตู้สำหรับเสียงแหลมด้วยเสมอทุกกรณี ทุกครั้งครับ...
ออฟไลน์ ศาลาวัด ★★★
    • กระทู้: 361
ขอถามอีกนิดนึงครับ
ใช้ High ครับ และกดปุ่ม 2 way หลังครอสด้วยนะครับ
ชัยวัฒน์ บุญยะโท  35 ม.1 ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทร.08-1814-3224 บัญชี นายชัยวัฒน์ บุญยะโท ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยถนนสวรรค์วิถี2 สะสมทรัพย์ 756-0-039518
ออฟไลน์ รุ่งโรจน์..ออดิโอ
    • กระทู้: 499
    • www.ided.kmitl.ac.th
ขอบคุณความรู้ที่มอบให้ครับ
